Reglage Redox
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.678 fois
Suite a l'installation d'un redox et d'un stérilisateur stérilor
j'ai une valeur redox de 720 mV ( le redox est reglé en usine a 630 Mv ) donc actuellement le stérilisateur ne marche pas que dois je faire augmenter la valeur de 630 Mv ou attendre qu'elle descende toute seule
Si il y a une personne sur le forum ayant le même matériel une petit formation serait la bienvenue.
De : Grues (85)
Ben c'est simple.
Tu contrôles ton chlore avec des tablettes DPD1 par exemple, si c'est ok voire un peu trop haut, tu laisses descendre la valeur redox lentement jusqu'au point de consigne (630mV).
Lorsque ta mesure atteint les 630mV, vérifie une seconde fois ton chlore, si c'est toujours ok, alors ne touche rien, c'est que ta consigne est bien réglée.
Sinon il te faudra l'ajuster, en sachant qu'il n'y a pas de valeur universelle, à toi de déterminer par des mesures, la valeur en mV qui correspond à un taux de chlore satisfaisant pour ton bassin.
Un fois ce premier réglage fait, tu seras tranquille, et pourras laisser faire l'appareil, en contrôlant quand même de temps en temps au cas où...
Voilà voilà
Dept : Haut Rhin
Merci beaucoup c'est très clair
De : Grues (85)
« Remplacement electrolyte Intex »
Discussion lancée par Michail - 0 réponses
« Piscine intex verte »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 27 réponses
« Produit hivernage »
Discussion lancée par Chris - 20 réponses
« Brin d'herbe dans piscine »
« Floculants et clarifiants adaptés pour piscine avec filtre zeolite »
Discussion lancée par Joseph123 - 17 réponses
« Problème eau verte »
Discussion lancée par Seve67 - 13 réponses
« Pompe réf ghd-150-0179 »
Discussion lancée par Pullpop - 4 réponses
