Hayward, Pentair et cie
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 39.537 fois
Bonjour, mon pisciniste me conseille des filtres à cartouches de marques Hayward et une pompe challenger pentair de 2cv. Je n'arrive pas à trouver d'avis sur ces deux marques ni sur d'autre. Qu'en pensez-vous? il parait que ce sont des marques mondialement connues, ce qui ne veut pas dire que se sont des bonnes marques. Je cherche la qualité, la robustesse la facilité d'utilisation. Le coût ne vient pas en considération.
Merci pour vos avis.
Gilles
De : Au Sud D'avignon (34)
Salut
Moi je suis plutôt partisan du filtre à sable (voir zéolithe), que de la cartouche.
Pas de consommable (à part l'eau), fiable et efficace et plus simple à nettoyer
Hayward est réputé à priori, c'est vrai
L'autre, je ne sais pas
Ancienneté : + de 55 ans
Merci pour la réponse.
Je ne souhaite pas lancer un débat sur cartouche/filtre à sable.
bonjour.
quel type de filtre à cartouche te propose ton pisciniste, pour quel volume de bassin.
Filtre à cartouche Hayward Star Clear Plus C0900 ref 17 420 0850 débit de référence 20m3 surface filtrante 8.4m².
Volume piscine 70m3, pompe challenger Pentair ref p-CHL 201/203 1.5kw (2cv), 20m3/h / 1.5b ou 23m3/h/1.2b objectif renouveler l'eau de la piscine toutes les 4 heures.
pour un volume de 70 m3, je te propose une nouvelle génération de filtre à sable qui correspond mieux à mon avis que clear plus, le swimclear de hayward, car il peut gérer un grand volume d'eau et permet d'autre part d'espacer les cycles d'entretien, on économise aussi de l'eau lors du nettoyage puisque ce type de filtre ne nécessite pas de contre lavage.
bon choix.
Si vraiment tu part sur de la cartouche prend plutot sa :
http://www.piscine-center.net/filtre-a-cartouche-swim-clear-hayward-22-m-h/435/4051
Avec ton star clear tu va trop t'embeter pour les lavages bien trop frequents des que tu a une eau qui dérape, meme legerement.
alex135 a écrit:pour un volume de 70 m3, je te propose une nouvelle génération de filtre à sable qui correspond mieux à mon avis que clear plus, le swimclear de hayward, car il peut gérer un grand volume d'eau et permet d'autre part d'espacer les cycles d'entretien, on économise aussi de l'eau lors du nettoyage puisque ce type de filtre ne nécessite pas de contre lavage.
bon choix.
Je ne veux pas de filtre à sable, la pureté de l'eau dépend à 80% du système de filtration, plus il filtre finement mieux c'est. Le swimclear est un filtre à sable ou non?
****edit: Oups pas vu le lien, je retire ma question et merci pour l'info. Diable qu'ils sont chers c'est filtre.****
****edit2: moi je parlais de celui là: http://www.piscine-center.net/filtre-a-cartouche-star-clear-plus-hayward-20-m-h/435/4047******
Donc Hayward c'est une bonne marque?
GillesV34 a écrit:Je ne veux pas de filtre à sable, la pureté de l'eau dépend à 80% du système de filtration, plus il filtre finement mieux c'est. Le swimclear est un filtre à sable ou non?
Oui hayward est une bonne marque.
"Diable qu'ils sont chers c'est filtre " oui mais tu l'a dit toi meme ; "Le coût ne vient pas en considération."
C'est exact mais j'ai un autre pb: la hauteur de mon local technique: 130 mm trop petit pour les swimclear ou alors il faut que je creuse...
Question peut être stupide: peut-on mettre un filtre à cartouche en position incliné voir à l'horizontale?
Salut Gilles,
Sans lancer un quelconque débat, pourquoi veut tu absolument un filtre à cartouche?
Parce qu'il me semblait que ç'est le meilleur système de filtration mais avec la zeolite je pense que les deux systèmes sont équivalents. Et dans mon local de 1.10 de haut je peux mettre un filtre à sable + zeolite et pas de cartouche
L'avantage d'un filtre à sable avec de la zéolithe, c'est un entretien bien plus réduit qu'un filtre à cartouche standard.
bonsoir.
je m'excuse, le filtres que je te propose est bien un filtre à cartouche et non à sable.
cordialement.
alex135 a écrit:bonsoir.
cordialement.
Oui mais il a un probleme de hauteur, il n'a que 1.10.
Dailleur avec 1.10, meme un filtre à sable cela risque d'etre dur.
Hormis si le local est un bloc en resine?
oui le local est petit parceque enterré à coté de la piscine. il fait 1.1x2x1
Filtre à sable avec vanne side, ca devrait passer non?
J'espére avec zeolite plus tôt. Brome ou UV je ne sais pas trop et régulateur de Ph si je peux tout rentrer ça sera bien.
"vanne side" ; la vanne 6 voies est sur le côté, plutôt que le dessus du filtre
Régulateur PH, c'est bien avec une éléctrolyse : le reste, c'est moins sur .....
Chris a écrit:Filtre à sable avec vanne side, ca devrait passer non?
Limite limite quand meme.
http://www.piscine-center.net/filtre-a-sable-hayward-o-762-22-m-h/412/3855/fiche
Oui on creusera un peu...
T'es décidé pour un sable alors?
oui je n'ai pas trop le choix filtre à sable+zeolite.
Suis toujours dans l'incertitude en ce qui concerne la désinfection. Au départs je partait sur de l'UV mais vu le manque de place...
Pense au gravier au fond du filtre ......
Pourquoi pas électrolyse?
pourquoi pas effectivement. Le brome a des avantages aussi. Notamment la résistance aux fortes temperatures. Vu l'expo de la piscine je pense que ça va monter au delà de 28°
Chris a écrit:http://www.piscine-center.net/filtre-a-sable-jupiter-22-m-h/132/1256/fiche
Ca passe ....
Ouai il va se faire chier pour mettre le sable et surtout pour l'enlever, mais bon on le fait pas tout le jours non plus en effet!
J'ai vidé mon filtre à la truelle, ca m'a pris 1 heure env
A la truelle!
Ta du bien te faire.... pour le fond!
J'ai dévissé toutes les crépines et fini à la main : je pensais que je galererais plus en fait
Chris a écrit:J'ai dévissé toutes les crépines et fini à la main : je pensais que je galererais plus en fait
Avec un aspi c'est le bonheur à coté. Ta mis la zéolithe?
Le seul aspi que j'ai, il est centralisé
Non, pas encore mis la zeolithe, même pas commandé d'ailleurs ....
Je suis en hivernage passif, j'ai jusque Avril
On a tout mesuré il me faut un filtre de 80 de haut max hors mano avec vanne side. Il me faut un 22m3/h. Quelles sont les marques à retenir?
PS on va être obligé de faire une grille sur la terrasse pour pouvoir acceder au haut du filtre plus facilement. La zeolit peut être aspirée?
GillesV34 a écrit:On a tout mesuré il me faut un filtre de 80 de haut max hors mano avec vanne side. Il me faut un 22m3/h. Quelles sont les marques à retenir?
Oui la zéolit peut etre aspiré.
Pour les marque de filtre, c'est pas vraiment un element fragile, mais je trouve les triton vraiment au top (mais cher) avec une vanne multi voie tres resistante. Hayward aussi tres bon (mano ur la vanne possible), mais quelques soucis sur les vannes multi voie (plus fragile), les filtre jupiter sont pas mal egalement. Tu peux aussi regarder les tagelus.
Il y a peut etre d'autre tres bon models, mais je connais pas.
J'avance le filtre à sable (Zeolite) est un 22m3/h de marque "***** je m'en souviens plus" pool quelque chose, la pompe c'est une 1.1kw (1.5cv) painter challenger.
Le coffret électrique c'est ça: http://www.piscine-market.com/coffret-panorama-filtration-ba[...]-projecteurs-p-599.html
Un copain m'a conseillé de mettre deux horloges ça peut toujours servir il parait.
Reste le traitement de l'eau. Les systèmes clef en main Bayrol (pool relax ou pool manager) font réver mais là ca devient très cher. Si en plus on veut acheter un robot nettoyeur électrique.
J'aimerai avoir une régulation automatique de pH et de brome. J'ai cru comprendre qu'il fallait avoir deux appareils? si oui de quel type?
Edit: le fltre à sable c'est un Loisir Pool un petit fabricant près de chez moi.
Ce coffret est pas mal. Avec ta deuxieme horloge tu pourra y mettre un robot sans racheter de coffret electrique.
La liste s'aggrandit:
un brominateur de 14kg Hayward:
http://www.piscineprivee.com/catalog/Traitements-Automatique[...]ateur-Hayward,1,66.html
Un régulateur de PH zodiac:
http://www.piscineprivee.com/catalog/Traitements-Automatique[...]rfect-Zodiac,1,203.html
Normalement piscine et extérieurs fini pour noël!!!
Laisse un peu de place dans la hotte du pére Noel
un robot?
Non, aux bouteilles de Champagne pour la crémaillère : c'est qu'on va être un paquet
un indice = filtre à cartouche sans indications sur l'efficacité, ça veut rien dire. Une cartouche 20µm peut etre à 10% d'efficacité (nominale) ou à 99.98% d'efficacité (absolue).
Vu la construction de la cartouche, l'étanchéïté des joints proposé, c'est de la cartouche low cost et certainement du nominal. Donc on doit etre loin du 10-20µm annoncé.
De plus, l'important dans une piscine, outre les particules, se sont les matières organiques, colloïdales et protéïques en suspension. L'eau de remplissage peut contenir des argiles ou limons, quand on saute transpirant dans la piscine ou que le petit dernier à la vessie qui se retracte au contacte de l'eau froide,...bref un filtre à cartouche en polypro ou polyester n'arrete que les particules plus ou moins efficacement. et vu le débit de 20m3/h,...c'est de la folie à l'usage
J'ai pas mal posté ce soir sur ce sujet, mais le filtre cartouche n'est pas adapté aux piscine. Tu veux du bon, filtre zeolythe ou sable ;o)
Cocox & Greg
De : Langon (33)
Ta surement des choses à nous apprendre gregos (enfin j'espere! ), mais j'y comprend rien.
Tu peux nous expliqué en termes un peu plus simple? Des exemples concrets?
« Filtre à cartouche intex : frequence de fonctionnement ? »
Discussion lancée par stalker - 2 réponses
« Filtre cartouche 30m3/h »
Discussion lancée par pedro_31 - 9 réponses
« Taux de chlore bas avec electrolyseur JD Sel 40 »
Discussion lancée par Bendu21 - 13 réponses
« Ma pompe n'aspire plus ! »
Discussion lancée par lipso11 - 8 réponses
« Filtration piscine »
Discussion lancée par mathisjcd - 11 réponses
« Traitement de l'eau »
Discussion lancée par pedrolito26 - 78 réponses
« Ma nouvelle facon de démarrer ma piscine super vite »
Discussion lancée par tech - 17 réponses
