Auto construction piscine blocs à bancher 8.5 x 4 x 1.50 liner : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : klmprocessor
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8.5x4m
  • Couleur : blanc
  • Equipement de sécurité : bache à barre
  • Volume : 45m³
  • Autres equipements : lampe led, robot hydraulique par surpresseur, régulateur de ph, douche solaire
S'abonner :
Présentation :
Piscine en blocs à bancher de 8.50 x 4 x 1.50 avec un liner, traitement au sel, PAC, carrelage imitation bois.
Banquette immergé de 0.60 x 0.40 environ.
Ordre d'affichage :
Janvier 2014
Projet, une fois comme ça je serai heureux ;)
Mars 2014
Le trou est fait, c'est parti
Pose du géotextile pour éviter que les cailloux du drain ce mélange avec la terre argileuse par chez nous.
Pose du géotextile pour éviter que les cailloux du drain ce mélange ...
12T de cailloux roulé étalés pour faire un drain de 10 cm environ.
Avril 2014
Pose du film polyane pour les remontés d'humidité et pour pas que le béton se mélange avec les cailloux.
Début du féraillage
Pose du film polyane pour les remontés d'humidité et pour pas que ...
Ferraillage terminé et pose de la bonde de fond.
J'ai utilisé une lieuse automatique avec des liens à boucle ce qui fait gagner un temps énorme pour lier la ferraille entre elle.
Ferraillage terminé et pose de la bonde de fond. J'ai utilisé une ...
Fondation pour le local technique
Coulage de la dalle avec un béton auto nivelant (à conseiller pour la suite) sur une hauteur de 20 cm.
Pas de coffrage, je coule le trou en entier avec des piquets de repère pour le niveau de la dalle un peu partout.
Coulage de la dalle avec un béton auto nivelant (à conseiller pour ...
Aprés de la 1ere toupie en attendant la 2eme (10m² en tout)
On laisse sécher aprés le passage du débulleur et du produit de cure.
Mise en place de géotextile autour des parois de la piscine pour éviter que la terre s'écroule sur la dalle.
Mise en place de géotextile autour des parois de la piscine pour éviter ...
Ça n'a pas suffit pour protéger l'affaissement de la paroi aprés 3 jrs de pluie incessante ! :'(
Ça n'a pas suffit pour protéger l'affaissement de la paroi aprés 3 ...
Mai 2014
Montage de la 1ere rangé
De la 2ème puis 3ème
Et la 4ème, maintenant on attends du renfort pour couler la 1ere partie.
Coulage des fondations
Coulage 4eme rangé
Coulage 4eme rangé
La trémie maison
La trémie maison
Coulage 7ème rangé
Coulage 7ème rangé
Coffrage et arase
Coffrage et arase
1ere marche et blocs banquette coulés
Coulage 2ème marche
Coulage 2ème marche
Juin 2014
Banquette et escalier fini
Crépi en attente
Crépi en attente
Crépi réalisé, la piscine est toute lisse ;)
En attendant le liner
Prêt pour recevoir le béton
Dalle coulé
Dalle coulé
Juillet 2014
Début montage local
Début montage local
Fixation des rails
Fixation des rails
Pose moquette
Pose moquette
Liner posé
Liner posé
Remplissage
Remplissage
Piscine rempli aprés 40h !!
Ça avance
Ça avance
Avec la machinerie en route
Local technique, manque électrolyseur et ph auto
De nuit éclairage led WA LITE 315 leds couleur RVD 675 lm
Local avec L'electrolyseur
Aout 2014
Petite vue d'où l'on voit moins ce qu'il reste à faire
Fondations pour les plages et cabanon lasuré
Septembre 2014
Remplissage des plages de gravier
Local technique au complet et en fonctionnement
Vu d'ensemble, coffrage et ferraillage plages fait.
Ferraillage en place en attente du coulage
Plages coulés
Plages coulés
Terrasses sèches et décoffrés
Bache à barres installé
Octobre 2014
Étalage de la terre
Étalage de la terre
Février 2015
Piscine sous la neige
Mai 2015
Pelouse semée
Pelouse semée
ça pousse !!
ça pousse !!
Local technique peint
Juillet 2015
Juste une photo de saison
Septembre 2015
Banquette avec planches de coffrage, qui fait aussi coffre.
Octobre 2015
Margelles collées
Margelles collées
Juillet 2016
Début de la pose du carrelage imitation bois.
Mai 2017
Terrasse terminé
Terrasse terminé
Terrasse terminé
Terrasse terminé
Terrasse terminé
Terrasse terminé
Terrasse terminé
Terrasse terminé
Très beau début de chantier. bonne continuation.
De : Boulange (57)
Merci de m'avoir orienter sur votre projet, beau projet en perspective, quel choix avez-vous fait sur le système de filtration ( pompe et filtre). Avez-vous prévu un puits de décompression.
klmprocessor Picto info Auteur du sujet
J'ai choisi un traitement au sel, pas de ref exacte pour l'instant mais je vais prendre du matériel ASTRAL, le puit de décompression se trouve au fond à gauche sur les photos. Je le taillerai à la fin du chantier.
De : Gratentour (31)
Voilà la 1ere étape coulage est faite
5 heures à 6 personnes, 25 sacs de ciment 35kg et 5T de mélange béton environ, 2 bétonnières, trémis maison.
Début de la pose des pièces à sceller
Citation:
Voilà la 7ème rangé est coulé, rest à faire l'arase et les escaliers avec banquette.
Bonjour. Bel ouvrage !!! Beau boulot, c'est super propre !!
Félicitation.
De : Allouis (18)
Les blocs de la banquette sont coulés et la 1ere marche est faite.
Citation:
Voilà la banquette et l'escalier sont fini
En attendant le crépi
klmprocessor a écrit:Crépis fait
bonjour,
super boulot,vous avez utilisé quoi comme enduit.
cordialement
Dept : Savoie
Pour l'enduit je l'ai fait faire par des pro, je me sentais pas le courage ni le savoir faire, en plus en une journée c'était réglé Smile.
Je ne saurais pas vous en dire plus, sinon qu'il n'est pas hydrofuge et qu'il est utilisé pour la restauration de vieux mur.
Comment avez vous connectez les skimmers ?
Vaut il mieux les brancher séparément ou bien on peut les brancher ensemble ?
J'hésite également à brancher les buses de refoulement séparément ou bien coupler les 2 du haut et celle du bas toute seule.
J'ai globalement le même projet.( Piscine 8X4 )
Pourquoi avoir opté pour une piscine en bloc à bancher et non en traditionnel ?
De : Chevroux (1)
Mon choix c'est porté sur les blocs à bancher car la mise en place est super simple et le fait que chaque rangé soit ferraillé en fait une structure ultra résistante.
Dalle en béton auto nivelant + blocs à bancher = un niveau planéité parfait Smile
Non mais pour l'auto nivelant je l'ai eu à 90€ le m3 et franchement ce béton est magique. pas besoin de règle pour le tirer.
Ils se met en place pratiquement tout seul (faut quand même l'étaler un peu et faut que le béton soit vidé à différent endroits de la piscine)puis ensuite passer le débulleur et laisser sécher lentement après avoir passé le produit de cure (compris dans le prix du devis de la centrale).
Le résultat est super, aussi lisse que si l'on avait fait un ragréage W00t
Bonsoir klmprocessor ,
Chantier très propre , bravo !!
Bonne continuation
Petite photo sympa de mon chantier
Immersion dans une tranché
Félicitations pour ce projet bien mené ! Une partie autoconstruction et la finition laissée aux professionnels. C'est exactement ce que j'envisage de faire plus tard.
Vue le ferraillage sous la piscine ça devrait pas bouger !!!
Et le pool house non plus avec les fondations et l'épaisseur de la dalle !!!
Bonne continuation et bonne baignade Smile
Dept : Aveyron
Merci, vaut mieux en mettre trop que pas assez, c'est le défaut du bricoleur amateur Wink
Bon courage pour ton projet à venir, même si c'est beaucoup de boulot, je ne regrette pas et j'ai plus grand plaisir à me baigner et me dire "c'est moi qui l'ai fait Biggrin "
Remplissage les plages de gravier maintenant que les blocs sont posés
Vis à vis du crépis j'aurais quelques petite questions:
- quel fut le prix au m2 ?
- es ce un façadier ou un maçon qui l'a réalisé ?
- aurait il eut possible de le réaliser en hydrofuge ?
Merci d'avance !
De : Toulouse (31)
klmprocessor a écrit:Remplissage les plages de gravier maintenant que les blocs sont posés
Bonjour belle réalisation votre piscine et merci de partager.
Bonjour klmprocessor vous allez mettre quoi sur le contour piscine une plage composite ou seulement les margelles
sur le contour de ma picine j avais penser mettre une plage en composite
ou du gazon synthétique mais après réflexion et vu le prix
j'ai finalement opté pour du gazon naturel en rouleaux et je poserais des pas japonais dessus.( j attend les beaux jours pour le faire)
ET vous? merci .
Dept : Aisne
Comme vous pouvez le voir sur les photos suivante, j'ai fait une plage béton que je vais recouvrir de carrelage.
Je ne sais pas encore si je vais mettre des margelles ou pas.
Si vous mettez du gazon garder une marge avec le bassin car il faut penser à la tonte et où va aller l'herbe coupé W00t
klmprocessor a écrit:Comme vous pouvez le voir sur les photos suivante, j'ai fait une plage béton que je vais recouvrir de carrelage.
Bonjour merci pour ton avis , concernant la tonte je peux mettre ma bâche j'ai une tondeuse avec sac
c'est pour ça que je vais mettre des pas japonnais assez large donc peu d herbe seulement sur les joints des pas .
Je vais prendre un gazon naturel qui se tond 2 à 8 fois max dans l année et il est pas chére comparé au gazon synté.
ma terrasse fait 42 m2 en composite pas encore posé .
Par contre concernant votre projet si vous mettez des margelles votre plage sera réduite ,ta de la place sa va.
Mais je trouve qu'avec des margelles sa donne tous le charme à la piscine en plus vous avez une belle frise sa apporterait
une touche de luxe dans tous les cas elle sera belle. MERCI!
Dept : Aisne
je suis en train de faire l'etude d'une piscine chez moi dans le 57....et je vais opter pour une piscine beton banché.
Au travers de votre superbe pisicne, je n'ai pas vu de bonde de fond. y a til une raison à cela ?
merci d'avance pour votre réponse
mon blog : http://ma-construction.blogspot.com/
debut des travaux : 30.10.06
De : Volmerange Les Mines (57) (57)
Bonjour, si il y a en une. On la voit sur la 2eme photo du mois d'avril.
Citation:
bonjour, pour info, quels sont les étapes laissés aux pros ? pour ma part, j?ai peur que le montage du liner et appareil dans local technique soit un peu compliqué. Je laisserais aussi l?enduit de finition dans le bassin.
J'ai fait faire le trou, l'enduit et la pose du liner qui comprenait la prise de mesure également.
Pour les branchements du local c'est un peu l'usine à gaz mais avec de la patience et un peu de renseignements, c'est réalisable.
Tout d'abord , bravo pour votre réalisation !
J'aurai aimé avoir votre retour sur la banquette de 60cm que vous avez réalisé . Est- ce suffisant ?
Nous allons réaliser une piscine maçonnée de 7x3 en 1m50 , nous adorons le principe de cette banquette et 60 cm serait parfait pour nous . Est il nécessaire de faire des escaliers ensuite ? Dans la famille , nous sommes 2 adultes et une fille de 10 ans .
Et si je peux abuser : Ou avez vous acheté votre abri ?
Merci de votre retour
De : Bouloc (31)
Bonjour, pour la banquette les dimensions nous conviennent parfaitement, on est bien assis, l'eau est au bon niveau.
Pour les escalier cela dépends des personnes, perso je préfère plonger de la banquette mais le reste de la famille utilise l'escalier.
L'abri, je l'ai commandé sur internet mais je n'ai pas gardé le lien et je n'arrive pas à le retrouver, c'était sur le site d'Auchan.
Bon courage pour votre projet
Gros bug sur le site qui part en c....e depuis quelque temps déjà !!
Maintenant les photos affichés au début ne son pas les miennes !!!
Mais que ce passe t'il, les rats vont quitter le navire si ça continue Crying
Superbe réalisation. Je suis ds le meme projet que vous.
De : Lrsy (85)
Youpi mes photos sont revenues !!
Merci Christophe85, bon courage pour votre projet
Bknjour,avez vous une fourchette de prix pour votre projet ?
De : Lrsy (85)
J'avais commencé à calculer au début mais plus à la fin Crying
Je pense que tout compris, entre 20000 et 23000€
Tout d'abord bravo pour votre réalisation.
J'ai une question relative à la compatibilité bloc a bancher et liner.
J'ai rencontré un piscinistpe de bonne renommée qui me déconseille le duo BAB et liner au motif que le liner risque de plisser au fond de l"eau. Selon lui le liner n'est compatible qu'avec de l'agglo traditionnel scellé. En effet il m'explique qu'un liner est micro poreux et qu'il laisse passer 5 litres d'eau par jour. Or selon lui le BAB ne laisse pas passer l'eau alors que l'agglo traditionnel lui meme poreux permet à ces 5 litres de s'évacuer naturellement et cetre eau n'est pas "retenue" entre le liner et le bloc béton. De ce fait selon lui, avec du BAB, l'eau retenue glisserait ainsi entre le liner et le bloc au lieu de s'évacuer et ferait plisser le liner.
Avez vous constaté pareil écueil avec votre piscine ?
Il a ajouté que les fournisseurs de liner ne garantissent pas leur produit si la maçonnerie est élevée en BAB 😣
Du coup je suis complètement perdue sur la bonne méthode ! 😩
Merci de votre retour d'expérience après qqs années de fonctionnement de votre piscine !
Une piscine pour mes 40 a a écrit:Bonjour
https://www.forumpiscine.com/forum/t242-bloc-a-bancher-et-liner.php
Bonjour, désolé ne n'avais pas vu votre message.
Pour un retour sur la compatibilité BAB et liner, je n'ai eu aucun soucis depuis la mise en eau.
J'avais fait avant la pose de la feutrine 4 trous aux angles sur la dalle pour permettre une évacuation des condensations sur les conseils d'un pisciniste.
je ne sais pas si vous avez déjà commencé votre projet et si vous avez eu d'autres avis.
Bonjour klm,
Quel diametre les trous?!
Super projet en tout cas, je me suis beaucoup inspiré de ta piscine pour la mienne (je commence dans 10jours).
Dept : Haut Rhin
Poster un message :
Postez un message :
