Dépot violet au fond et sur parois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 15.351 fois
Piscine Desjoyaux 8x4 avec liner et bloc filtrant avec chaussette.
Au mois d'octobre j'ai soudainement vu apparaitre un dépôt violet sur les parois et le fond de ma piscine. J'ai brossé, aspiré, filtré plusieurs fois mais cela revient toujours. J'ai laissé passé l'hiver avec très peu de chlore et filtration minima 1h jour.
Mais voilà aujourd'hui le phénomène continue et je n'arrive pas à me débarrasser de ce fichu dépôt violet qui ressemble à de l'encre et qui est très dur à nettoyer. Il se pose partout!
Le PH est bon, l'alcalinité est bonne, seul le chlore est un peu haut car j'ai essayé une chloration choc.
Auriez vous déjà eu ce soucis et qu'elle est la solution ?
Merci.
De : Espondeilhan (34)
ça c est une piscine mal entretue se son de algues rose duré de filtration inapproprié par rapport a la température de l eau chlore trop ba voir aussi le ph
lematin a écrit:Piscine Desjoyaux 8x4 avec liner et bloc filtrant avec chaussette.
Merci.
bonjour.
Pour vous proposez une solution il est impératif d'avoir les paramètres de votre eau, le PH, le taux du stabilisant, le TAC et le TH.
Si vous ne disposez pas de quoi analyser, prendre un litre d'eau du bassin et faire l'analyse par votre pisciniste.
Verifie ton taux de stabilisant.ton eau est peut etre saturer en stabilisant.moi j ai eu le soucis mais les bord devenai vert.j ai du changer les 3 quart de l eau car ca ne s enleve pas
Dept : Loire
Bravo à Activ
qui s'active dès le matin pour vous aider !
Activ : actif dès l'aube ! Smile
MP
De : Monté-carlo (98)
OK et merci de votre aide je vais voir ce que je peux faire.
ANALYSE ce matin:
CL 6.0
PH 7.2
ALK 223
A vous lire
Votre PH et TAC est dans les normes, avec un taux de chlore aussi important (dû probablement à votre traitement choc) vous ne devriez plus avoir d'algues, il faut connaitre le taux du stabilisant, il est probable que cela soit la source du problème, brossez les tâches et laisser la filtration en route.
Il faudrait déjà savoir avec quoi il a fais son analyse
« Réamorcer la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Adequation filtre à sable et pompe de filtration »
Discussion lancée par Rahan76 - 17 réponses
« Surpresseur et pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par W1lli4m - 2 réponses
« Dois je choquer ma piscine ? »
« Étalonnage sonde pH »
Discussion lancée par BrunoNL - 7 réponses
« Coup de gueule Piscine-clic.com »
