Remise en etat piscine de 1989 et questions
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.386 fois
je viens d acheter une maison ou était construite une piscine de 7.5m par 3.5 en dur béton. Dans un premier temps cette piscine était soit disant avec un liner, puis le proprio en 2009 a fait réaliser un carrelage type mosaïque.
Les murs n ont jamais eu semble t il de problème.
Pour ce qui est du fond c est la que ça se gâte, les carreaux ont tenu un temps, mais il y a eu des cloques, des carreaux qui se décollent. Le carreleur est repassé faire les retouches mais cela recommence.
du coup j'ai tout viré et mon problème est le suivant:
le sol a été coulé en béton sur un treillis & ferraillage métallique, et pour faire propre une chape a été coulé dessus afin d être au + lisse pour recevoir feutrine et liner.
Apparemment, par endroit lorsque l on tape sur le sol il y a un son creux on dirait que sous le ciment il y a des poches vides ou des zones vides sous la chape.
J ai essayé de mettre coup de perforateur mais ça ne se casse pas.
Ma question est la suivante, après avoir avec une machine viré la colle restante, mis le ciment le + propre possible puis je faire une peinture sol (si oui quel type) et puis je laisser la chape tel qu elle ou dois je casser la chape pour revenir au béton et recouler une chape ?
En suite, faut il jointer spécialement le bord de mosaïque qui fera la transition entre mosaïque et peinture? ou le simple fait de peindre contre la mosaïque suffit?
Enfin quels conseils pour peindre? type de peinture? sous couche? préparation?
merci
je vous mets une photo pour vous faire une idee
De : South (30)
Mouai la peinture c'est pas top dans le temps quand même. Un liner ça ne te dit pas ?
Euh oui mais faut virer les carreaux sur les murs et enlever les margelles pour pose liner non?
De : South (30)
Non
après location d une machine chez un loueur de matériel j ai donc poncé si on peut dire le sol de la piscine et j ai enlevé la colle qui était au sol et la un cauchemar j'ai découvert des fentes qui font la longueur du bassin et quand je frappe au sol ça sonne creux.
puis je casser les zones qui sonnent donc creux et recouler une chape dans ces trous ?
en fait la piscine était faite au niveau du sol en béton ferraillé et par dessus une chape lisse
merci
De : South (30)
Oui tu peux mais fait une croix sur la peinture!
A mon avis cet été c est mort pour la piscine ):
Sinon, si je veux faire un escalier d angle a y être puisque pas en eau cet été, j envisage de mettre des parpaings a bancher et ferrailler dans le sol puisque il faut casser...mais faut il que je fixe dans les murs ou ça craint pas?
merci
De : South (30)
« Délai livraison liner »
Discussion lancée par perloo12 - 25 réponses
« Avis accroc PVC armé »
Discussion lancée par jojodu70 - 8 réponses
« Semelles d'attentes »
Discussion lancée par wildc4rd - 2 réponses
« Construction de piscine 8*4 avec plage immergée et fond plat »
Discussion lancée par chacal1985 - 16 réponses
« Probleme liner / Piscine Desjoyaux / votre avis ?? »
Discussion lancée par lajkonik666 - 28 réponses
« Probleme eau sous PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 77 réponses
