Moteur immergé PL 3200 ABRIBLUE
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.264 fois
Bonjour, j'ai une piscine construite en 2007 avec volet immergé PL 3200 abriblue .Suite a un arrêt du rideau au milieu de la piscine ,j'ai déverrouillé l'axe moteur et tiré le rideau manuellement sauf que je n'ai pas débranché le câble moteur donc il c'est coupé(il faut savoir que c'est bien précisé dans la notice de montage mais écrit en petit et pas a la bonne place) comme ça abriblue est assuré de revendre des moteur en veux tu en voila.Bref ou peut on trouver un moteur ,a quel prix, ainsi que le transfo (type AN 1030) qui ce trouve dans le local technique qui a du cramer également ainsi que le prix.Merci a tous pour des réponses.Cordialement jean louis
De : St Clement Des Baleines (17)
JL17 a écrit:Bonjour, j'ai une piscine construite en 2007 avec volet immergé PL 3200 abriblue .Suite a un arrêt du rideau au milieu de la piscine ,j'ai déverrouillé l'axe moteur et tiré le rideau manuellement sauf que je n'ai pas débranché le câble moteur donc il c'est coupé(il faut savoir que c'est bien précisé dans la notice de montage mais écrit en petit et pas a la bonne place) comme ça abriblue est assuré de revendre des moteur en veux tu en voila.Bref ou peut on trouver un moteur ,a quel prix, ainsi que le transfo (type AN 1030) qui ce trouve dans le local technique qui a du cramer également ainsi que le prix.Merci a tous pour des réponses.Cordialement jean louis
Comment as tu fait pour déverrouiller l'axe de ton moteur ?
j'ai le même pb comme tous les possesseur de volet abriblue et je ne sais pas si je dois commander un moteur unicum ou becker car les 2 ont des tas de pannes
De : Darbres (7)
Bonjour,du coté moteur il y a un axe (tige inox) qu'il faut tirer vers le haut mais si ça n'a jamais été fait c'est très dur.attention de ne pas oublié de liberer le câble moteur (le débrancher) car il va s'entourer autour de l'axe du moteur (3/4 tours).Pour ma par j'ai repris un moteur chez Unicum il est identique.Bon courage et bonne chance.jean louis
Merci pour l'infos mais cela veut dire que le volet flotte dans l'eau d'un coté et reste sur son axe de l'autre coté ?
De : Darbres (7)
Une fois le moteur déverrouillé il faut tirer sur le rideau (un bon mètre a l’extérieur du bassin)jusqu’à ce que l'axe soit visible pour ensuite dévisser les brides en plastique qui tiennent les sangles du rideau.(ne dévisser qu'une seule vis juste desserrer l'autre et a faire dans l'eau.jean louis
« Démontage abri eureka »
Discussion lancée par Mike35150 - 66 réponses
« Volet polycarbonate ou PVC ? »
Discussion lancée par valsmird - 11 réponses
« Obligations du piscinier concernant la pose d'une bache a barres »
Discussion lancée par Dominicke - 12 réponses
« Piscine dans maison cloturée »
Discussion lancée par dureiken - 11 réponses
« Quel volet roulant me conseillez vous? »
Discussion lancée par stef077 - 13 réponses
« Quel type de modèle de télécommande que j’ai pour mon volet ? Help me... »
Discussion lancée par espoir333 - 1 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
