PB Production Chlore Zodiac TRI 35
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 11.382 fois
Mon PB est le suivant: j'ai remis en service ma piscine (après vidage, nettoyage karcher : piscine béton).
Remplissage, anti calcaire, anti algicide et chlorechoc: tout cela en 4 jours.
j'ai fait livrer 500 kgs de sel piscine (sans stabilisant) fait tourner presque 48h pour faire fondre.
Relancé l’électrolyseur en mode Boost sur 24h deux fois. Mesure du chlore libre : 0,22 mg/l....... Étonnant je trouve.
Pensant que j'avais pas suffisamment fait "tourner" j'ai relancé sur 2x24h en marche continue et avec une production a 50%, résultat : 0,32 mg/l au bout de 24h... TRÈS ÉTONNANT NON ? (PH 7.6)
Je me pose la question de savoir si mon TRI n'est pas en rade ? (je n'ai aucun message d'erreur sur l'écran de controle) .
La saison dernière j'avais fait la même manipe (mais juste un réajustement de sel) et je n'avais pas eu ce soucis...
Une idée quelqu'un svp?
merci a vous et au forum
Dept : Herault
Tu a mis anti algue + chlore choc ? Pourquoi ? Il est peut être la le problème. Quand tu met le traitement à fond, tu vois une sorte de "fumé" blanche sortir de la cellule? Tu a fait un test juste en sortie de refoulement ? ( toujours quand le traitement produit )
Bonjour et merci elokan
Je met toujours (pour 100m3) 5l d'anticalcaire 5l d'anti-algues plus un traitement chlore choc quand je remplis d'eau propre (en espaçant les produits ds le bassin).
l’Hérault est très très calcaire en eau (surtout l'eau de forage).
Ceci dit après le chlore choc j'ai attendu 2 jours pour avoir la livraison de sel (ou je n'ai pas mis la filtration).
Mais je trouve très bizarre de n'avoir que 0,33 mg/l en chlore libre dans le bassin après avoir fait comme j'ai expliqué dans mon 1er post.
A savoir que l'eau est a 19°.
Oui il y a du brouillard dans la cellule, mais a priori ... le chlore libre n'est pas au niveau qu'il devrait être.
Ma piscine (enfin elle était déjà la quand j'ai racheté) est une Diffazur forme libre avec système DiffaClean .. un peu zarb mais bon.
Dept : Herault
Personne n'a une idée?
Mon électrolyseur est un Zodiac Tri35 et sous garantie.. Mais je voudrais être sur que cela vienne de lui avant de lancer une procédure de SAV
Dept : Herault
Si ton traitement est a fond en permanence et qu'il te manque du chlore, pour moi c'est ton anti algue qui oxyde le chlore. Tu a fait un test juste en sortie de refoulement ? Ca donne quoi?
Puisque tu viens de remplir ta piscine et que tu as mis du sel non stabilisé, il y a zéro stabilisant dans ton bassin. Je te conseille de mettre 250g de stabilisant (genre stabichloran de Bayrol) pour 10m3 d'eau. Ainsi, le chlore produit par ton électrolyseur restera dans la piscine...
Reu
Etonnant... mais je ferai une verif en sortie de refoulement.
ceci dit le mode Boost ne s'utilise que 24h et je tiens pas a "niker" ma cellule non plus je ne suis pas fou, sinon j'attendrais juin et la montée en T° de l'eau.
Mais ceci dit je n'ai pas rencontré ce PB les 2 saisons précédentes, d'où mon étonnement et ma question.
Je penchais aussi sur soit la qualité de sel (pourtant sel vendu par pisciniste et spécial électrolyseur) ou un défaut dans l'électrolyseur lui même ?
A plus pour de prochaines news
Dept : Herault
Je maintiens que, si l'excès de stabilisant est une calamité pour la piscine, il en faut un minimum pour que le chlore ne disparaisse pas trop vite. Tu précises que l'an dernier tu n'avais pas vidé la piscine, que ton électrolyseur est sous garantie (il a donc moins de 2 ans), que tu n'avais pas ce problème les 2 années précédentes, et qu'il y a de la fumée dans la cellule (donc la machine produit du chlore. Si ta piscine était traitée au chlore avant de passer au sel, ou que tu avais fait un certain nombre de chlore choc avec du chlore stabilisé, ta piscine contenait du stabilisant, que tu as évacué en la vidant complètement.
.. hum certes mais qu'il n'y ait 0 ou 0.33mg/l ... pour ma part cela est très surprenant, et les rayons UV ne sont (a mon avis) pas encore assez violents pour que le chlore produit par l'électrolyseur ne reste pas dans le bassin.
Oui l'électrolyseur est garanti Zodiac 3 ans !
ceci dit je verrai mi juin dès que les T° auront remonté...
Pour la réponse de elokan, je ne peux trop prélever de l'eau en sortie de refoulement car ils sont hors de ma portée (les piscines Diffazur sont assez specs...).
Donc je reste dans la même incertitude de savoir d'où cela peut venir.
Qualité du sel ?
Problème sur l'appareil ?
Dept : Herault
Si tu as les réponses, pourquoi poses-tu la question ? Du sel acheté chez un pisciniste est logiquement du sel adapté à la piscine, et a priori ton électrolyseur fonctionne (sinon, ton eau serait verte). Tu peux néanmoins vérifier qu'il y a bien 4g de sel par litre dans ta piscine.
Ou as tu lu que j'avais les réponses...
Bah tu penses bien que si j'avais les réponses je me poserai même pas la question et ne serais pas venu sur ce forum.
Oui j'ai 5g/l de sel (tolérance Zodiac entre 3g/l et 7g/l).
J'ai posté ici au cas ou quelqu'un aurait rencontré le même problème.
Ton post sur le stabilisant n'est pas (enfin dixit un pisciniste consulté) d'actualité, car (toujours d'après lui) les rayons UV ne sont pas encore, ni les T° de bassin, assez élevés pour justifier le rajout de stabilisant.
J'essaie tout simplement de comprendre et de trouver une réponse peut être ici...
(c'est la 3eme piscine que j'ai en traitement au sel dans 3 régions différentes, et 3 électrolyseurs de marque différentes, sans avoir déjà rencontré ce soucis)
Dept : Herault
C'est pas la qualité du sel, la cellule est bien propre ?
Reu elokan
mesure cette AM en refoulement: 0,99mg/l il y a du mieux...
La cellule est nickelle oui, en plus la polarité s'inverse toutes les 5 heures.
Peut être qu'en se réchauffant cela amène du mieux, me souviens plus la saison dernière mais d'après mes fiches d'analyses j'ai pas rencontré ce soucis (j'avais pas vidé l'an passé a contrario de cette année).
A voir d'ici une 15ene je pense (enfin si le temps se réchauffe..).
Merci pour les réponses judicieuses
Dept : Herault
Il est clair que plus ton eau va chauffer, plus sa conductivité va augmenter, ce qui veut dire meilleure efficacité pour la production de chlore par ton electrolyseur.
Dept : Haut Rhin
« Problème régulateur de PH »
Discussion lancée par Robinhio38 - 11 réponses
« Filtre à cartouche Swimclear »
Discussion lancée par anaas - 11 réponses
« Fiuite filtre à bille de verre »
Discussion lancée par Christophe31 - 1 réponses
« Pompe neuve qui grogne »
Discussion lancée par Ledabou47 - 53 réponses
« Eau blanchâtre solution balle filtrante retour expérience »
Discussion lancée par PierreAF - 18 réponses
« Nettoyage filtre à sable Triton »
Discussion lancée par Nicolas162 - 7 réponses
