Problème débit eau filtration
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.796 fois
J'ai un problème avec mon système de pompage et de filtration de ma piscine.
Ma pompe ayant cramé l'an dernier, j'avais changé tout le bloc (pompe + filtre a sable en fin d'année dernière).
Cette année lorsque je mets mon filtre en position "filtration, je n'ai presque plus de débit et du coup celui-ci étant relié à ma pompe à chaleur celle-ci se met en défaut de débit d'eau et s'arrete.
En revanche si je met mon filtre en position circulation j'ai un très bon débit..
Est que quelqu'un aurait une solution à mon problème ?
Merci par avance
Christophe
De : Nancy (54)
Vous avez changer aussi le sable ou vous avez remis l'enceint sable dans le nouveau filtre.
Tout à été changé.
J'ai remplacé le sable par des graviers.
Christophe
De : Nancy (54)
Vous avez une seul granulométrie, un fin gravier de 2 à 5mm ou 2 silices différents.
Non une seule granulometrie.
Sacs achetés chez leroy merlin : http://bit.ly/1lVpLKN
Christophe
De : Nancy (54)
Dans un filtre à sable il y a toujours 2 granulométries, un gravier comme vous avez mis jusqu'à hauteur des crépines, ensuite un autre sable de 0.5 à 1.2mm qui représente la masse filtrante, votre finesse de filtration sera très moyenne avec que du gravier dans le filtre, même insuffisante. Mais, cela ne devrez pas avoir de conséquence sur votre débit, vous avez purgé votre filtre, il n'y a pas une prise d'air sur les canalisations d'aspiration, les vanne sont bien ouvertes.
Purger : vous voulez dire le vider pour l'hiver ? Si c'est le cas oui. Pour la prise d'air je ne pense pas qu'il y ait de problème vu qu'en mode circulation je n'ai aucun problème de débit.
Est ce qu'il pourrait y avoir trops d'impureté dans mon filtre qui pourrait créer ce soucis ?
J'ai voulu ouvrir mon filtre pour verifier mais je n'arrive pas à oter la vanne sur le dessus. J'ai l'impression que la pression m'empêchge de l'ôter.
En tout cas merci pour vos réponses.
Christophe
De : Nancy (54)
Si votre débit fonctionne parfaitement en position circulation, il faut savoir que l'eau ne passe pas dans le filtre, donc, il est probable que le problème se situe au niveau du filtre, sur le haut du filtre vous devez avoir un manomètre (a combien de bar et le manomètre), avec le quel vous pouvez sortir l'air qui est dans le filtre.
Merci du tuyau je regarde ça ce week end et vous tiens au courant
Christophe
De : Nancy (54)
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Fuite sur filtre à sable »
« Pompe et filtration pour piscine 50M3 »
Discussion lancée par Fmerard - 20 réponses
« Cycle filtration »
Discussion lancée par fredpizzy - 2 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Vanne 6 voies bouchée ??? »
Discussion lancée par tac7 - 1 réponses
