Eau piscine limpide parois vertes
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.009 fois
J'ai besoin d'aide, en effet, depuis l'ete dernier, l'eau de ma piscine est limpide mais les parois, surtout quand le soleil est bas, sont vertes !
Le defaut est encore pire quand j'allume le spot d'eclairage...
J'ai bien tout essaye pour me debarrasser ce cette teinte tenace, mais rien a faire, quelque soit le traitement que je fasse.
J'ai joint une photographie qui malheureusement ne met pas bien le probleme en evidence (bizarre ??), mais si l'on regarde bien les parois, on peut distinguer les reflets verts un peu fluo, bien plus accentues dans la realite.
Ma piscine est traitee au brome, j'ai tente un sequestrant metal car j'ai entendu dire que les ions de cuivres pouvaient donner cette coloration. Sans effets.
j'ai aussi essaye d'augementer le dosage de brome + action brome regenerator, pareil.
Apres analyses, le TAC etait un peu bas, donc ajout de TAC+, puis reequilibrage du PH avec du ph- a 7.2, toujours vert !!
Je n'en peu plus. Je me dit qu'au point au j'en suis, je ferais mieux de vider le bassin et de le re-remplir, seulement, cela va-t-il changer quelque chose ? Ne serait-ce pas les parois qui seraient trop entartree ?
A l'aide, merci d'avance pour vos conseils.
PS: J'ai achete la maison cela fait un 1m pour dire que je ne sais pas comment l'eau a ete traitee avant...
PSS: Desole pour les accents manquants, j'ai un clavier qwerty !
De : Perols (34)
quel est le taux du TAC et du brome, vous traitez avec un brominateur, fait une analyse pour voir si vous avez du stabilisant dans l'eau. lorsque vous touchez les parois c'est gluant ou rugueux ou autre.
Le TAC semblait au vue de la couleur des bandelettes (!!) normal, j'ai toujours surveille le taux de brome par rapport au test DPD, la aussi la couleur indiquait un taux normal (sauf que je l'ai pousse dernierement pour voir si cela ne venait pas de ca, mais la couleur etait deja la). En ce qui concerne les parois, elles ne sont pas visqueuse, ni meme vraiment rugueuse (un petit peu plus qu'au dessus de la ligne d'eau toutefois).
Merci pour vos reponses.
De : Perols (34)
Je n'ai pas de brominateur, maic comment mesure-t-on le stabilisant ? Alors peut etre un indice qu'il me semble me rappeler concernant l'ancien proprietaire, il traitait l'eau au brome l'ete, et au chlore hors saison pour des raisons economiques je pense.
De : Perols (34)
Prendre un litre d'eau du bassin et faire analyser par votre pisciniste le taux de brome, PH, le TAC et le stabilisant.
Bonsoir, j'envisage serieusement la vidange. Enlever 2/3 est il risque pour la coque ? Je ne crois pas avoir de puit de decompression...
De : Perols (34)
Je n'ai pas de connaissance pour se genre d’opération sans puits de décompression.
Bon, ben voila, j'ai vide ma piscine ce week end au 2/3, puis rempli a l'eau du robinet, et ... pareil, donc j'ai du gaspiller quelques m3 d'eau pour rien, mais au moins, j'ai pu decouvrir que les parois blanches, surement un petit depot de calcaire...
Bizarre, une couleur blanche peut elle donner un aspect vert a l'eau ??
De : Perols (34)
cedricp a écrit:Je n'ai pas de brominateur, maic comment mesure-t-on le stabilisant ? Alors peut etre un indice qu'il me semble me rappeler concernant l'ancien proprietaire, il traitait l'eau au brome l'ete, et au chlore hors saison pour des raisons economiques je pense.
Bizarres, les anciens propriétaires! Le brome n'étant pas copain avec le stabilisant de chlore, s'ils traitaient au chlore en hiver, cela suppose de traiter avec du chlore non stabilisé, qui coûte plus cher que le brome. Je ne vois pas bien où se situent les économies.
Bon, pour ceux qui suivent, en fait, apres avoir mis la filtration en route 24h et fait un gros nettoyage a l'aspirateur, tout est rentre dans l'ordre au bout de 2 jours !! l'eau est reapparue bleue aujourd'hui !!!
De : Perols (34)
« Ma PAC ne se lance pas ... »
Discussion lancée par hugocarter - 1 réponses
« Réparation Maytronics M600 : le Graal des robots »
Discussion lancée par riri7707 - 22 réponses
« PAC et réglage bypass desjoyaux »
Discussion lancée par Neoseb69 - 8 réponses
« Erreur "Vérification cellule" Electrolyseur Zodiac »
Discussion lancée par h2ocaraibes - 6 réponses
« Hvernage piscine »
Discussion lancée par popol06 - 1 réponses
« Température Poolex Silverline 90 »
Discussion lancée par SLP3012 - 8 réponses
« Impossible de faire monter le taux de brome?!?! »
Discussion lancée par opto - 13 réponses
