Remise en service Piscine abandonnée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.069 fois
Nous venons de nous installer dans une maison avec une grande piscine hollywoodienne, abandonnée par les anciens occupants depuis 3 ans.
Bilan :
- des algues vertes
- des roseaux dans le petit bassin
- une colonie de crapauds et de grenouille qui se reproduisent bruyamment
Dans notre cave, il y a la machinerie mais avant de la remettre en route, on aurai voulu se débarrasser des occupants très nuisibles, la vider une fois et la nettoyer à fond. Il faudra surement refaire le liner.
Quelqu'un aurait une idée pour se débarrasser des crapauds et vider les 150m3 d'eau ?
C'est notre première piscine et nous n'y connaissons rien du tout.
Nous n'avons pas les moyens de faire appel à un pro car nous avons déjà beaucoup investit pour remettre en état la maison.
Merci pour vos réponses
sans être rabae-joie : ne rèvez pas : c'est mort !
le liner est foutu : même si Einstein , la Nasa et le pape s'en occupe , un liner 3 ans dans ces conditions , est tout simplement mort.
surtout avec les roseaux en guise de pièces à sceller !!!
La filtration est à démonter et la remettre en route sans démontage , c'est la tuer !
La première chose à faire est de vider avec l'aide d'une pompe de relevage .
Ensuite , démonter le liner , et audit du dessous .
Démontage du filtre , changeme,nt du sable , nettoyage des paniers skimers et pré-filtre pomlpe , injection d'eau dans les canalisations par les deux extrémités e,n commencant par le côté local technique et en allant vers la piscine .
Bref , la meilleure affaire sera certainement de faire appel, à un professionnel car le pauvre gars sera obligé d'aller au bout quelque soient les mauvaises surprises qu'il découvrira ...
Un devis forfaitaire de remise en route sera certainement la meilleure affaire que vous puissiez trouver
MP
De : Monté-carlo (98)
Avant de vider, sauf si l'eau est irrécupérable, enlever avec l'épuisette crapauds, roseaux, feuilles..., ensuite mettre la vanne 6 voies sur égout, en ferment la bond de fond et à 50% les skimmers et évacuer avec le balai manuel tout le fond du bassin. Ensuite compenser le niveau d'eau, diluer 50 berlingots d'eau de javel dans plusieurs arrosoir avec pomme (2 berlingots d'eau de javel par arrosoir) et verser sur tout le plan d'eau, filtration en route pendant 48 h, brosser fond et parois, après 24h de filtration lavage et rinçage du filtre, si au bout de 48h l'eau ne devient pas blanchâtre vider le bassin.
Merci pour vos reponses.
On va essayer de faire partir les crapauds et de retirer les algues, mais ca sera pas mince affaire.
C'est une piscine en beton projete, visiblement encore etanche donc je garde un petit espoir de la sauver !!! Surtout quand j'entends mes voisins se baigner dans la leur.
alex135 a écrit:Bonjour.
Alex , j'apprécie parfois tes interventions , mais là , ou tu es ivre , ou tu n'as pas lu !
On te dit et t'écrit que la piscine ,n'a pas tourné sur 3 ans sans filtration ni remarche : il est donc tout a fait stupide de faire re-démarrer la pompe de filtration dans ces conditions , même pour une simple vidange !!!
C'est donc bien par une pompe de relevage que l'on vidangera , d'autant plus facilement que contrairement à ce que tu indiques , avec une pompe de relevage , on aura pas besoin de jouer à l'épuisette , puisque ces pompes fonctionnent parfaitement dans des eaux très épaisses .
Lorsque tout sera pompé , d'une part les grenouilles ficheront le camp en une nuit , mais de plus il sera plus aisé de racler le reste du foutoir !
Quand à prétendre rattraper une eau vielle de trois années avec des clips de javel , c'est tout simplement une honte !!! 50 berlingots de javel , et pourquoi pas 3 litres d'acide sulfurique tant qu'on y est ???
Piscine en Herbe a demandé des conseils pour réhabiliter sa piscine , pas pour la massacrer !
Pour ce type de conseils suicidaires , il y a un autre forum tout indiqué
MP
Je note l'info pour la pompe de relevage. La vider sera déjà une premiere etape.
piscinisteenherbe a écrit:Je note l'info pour la pompe de relevage. La vider sera déjà une premiere etape.
exactement , après , il sera temps d'échanger à nouveau pour de nouvelles étapes ....
Bon courage
MP
Comme mp la di coté local nettoyage du filtre avant de changer le sable tu peux lui faire un détartrage rinçage des tuyauteries remplir le pré filtre de la pompe et la faire tourner manuellement
alex me fait bien rire il i a quelque temps encore étais opposé a la javel
« Eau trouble et chlore trop bas »
Discussion lancée par lj33 - 20 réponses
« Microfissures dans skimmers »
Discussion lancée par ojiji34 - 2 réponses
« 15000 euros ?? Je rêve ? »
Discussion lancée par Moi3015038 - 10 réponses
« Coque Cocktail Piscine ou Piscine Maçonné avec Liner »
Discussion lancée par DASO82700 - 20 réponses
« Thermomètres sans fil (pour votre info). »
Discussion lancée par Navig - 21 réponses
« Coût petite piscine intérieure »
Discussion lancée par Amestrong - 18 réponses
« Petite piscine dans le 59, petit budget qui choisir ? »
Discussion lancée par maison59800 - 17 réponses
