Problème eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.033 fois
Bonjour, j'ai une piscine waterair Céline 08 avec escalier.
Il y 15 jours j'ai enlevé la bâche d'hivernage : l'eau était à 13'C, le Ph en dessous de 6, 6 et le tac à 0. Je précise que c'est la première fois que j'ai une piscine chez moi et n'y connaissant rien je glane quelques informations auprès de personnes en possédant une et aussi au pisciniste proche de mon domicile.
Donc 1ère chose j'augmente mon tac (déjà 5kg de passé) aujourd'hui aux alentours de 80, le Ph est lui à 6, 8 et le chlore à 2,5.
Mon eau est aujourd'hui verte voire marron sur les escaliers!
Quelqu'un pourrait il m'expliquer ce qu'il se passe et ce que je dois faire?
Merci de votre aide
De : Mont-de-marsan (40)
Il faut ton taux de stabilisant avant de faire n importe quoi
pour ton tac entre 80 et 120 c est bon tu peux en acheter la
http://www.mon-droguiste.com/bicarbonate-de-soude-sodium-ali[...]058DSN.cfm#.U41QwE2KAy8
pour l escalier marron souvent la présence de métaux dans ton eau un séquestrant métaux fera l affaire
qua tu comme filtre cartouche ou sable? avec quoi fait tu tes mesures
pour ton ph il va remonter naturellement ton chlore est bon
J'ai acheté un kit pour les mesures: on met l'eau dans des tubes avec une pastille pour chaque type de mesures à effectuer.
Pour la filtration il s'agit d'une "magnifique" filtration de type chaussette...
Du coup traitement au chlore choc + augmentateur d'alcalinté= eau toujours de couleur verte, TAC à 120 et PH à 7,8!!!!
Votre TAC est maintenant dans les normes, votre PH à augmenter, c'est normal le TAC fait monter le PH, il faudra le rectifier, avant de faire quoi que se soit il faut connaitre le taux du stabilisant, comme vous la proposer activ, car si ce taux est trop important (soit plus de 75 mg/l) votre chlore n'agit plus.
Bonjour, je suis à moins de 30
Donc, votre taux de chlore est à 2.5 mg/l, un taux de stabilisant de 30, un TAC à 120 ppm, et un PH à 7.8, il faut descendre le PH à
7.0/7.2. Ensuite faire un traitement choc et filtrer pendant 36 h jour et nuit, si l'eau ne réagit pas après 36h, il y a un problème avec vos analyses.
Bonjour, bon voilà l'eau redevient bleue, ça nous parait long mais on y arrive.
Merci pour votre aide
« Débordement de piscine coque (suite fortes pluies) danger ? »
Discussion lancée par zozo13 - 28 réponses
« Air dans le filtre a sable »
« état crépine »
« Module de telecomande pompe »
Discussion lancée par ahunuivoile - 37 réponses
« Pompe a chaleur.. toute l'année ? »
Discussion lancée par zero39 - 15 réponses
« Soucis PH »
« JD Sel 40 : toujours a 7A »
Discussion lancée par hay1700 - 3 réponses
