Mousse / anti algues / electrolyse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.672 fois
Env. 0 message
Mon eau du à une saturation d'algues etait completement verte ; suite à ça j' ai réagit en 3 etapes
1/ m'assurer que le ph etait ok et stabilisé ( pompe juste en filtration sans passer par l'electrolyse)
2/ ensuite traitement anti algues ( pompe juste en filtration sans passer par l'electrolyse)
3/ enfin apres 48h j'ai mis en marche l'electrolye
Apres 24h j ai de la mousse qui s'est formée ( comme de l'ecume) à la surface de la piscine ( eau etant blanche / trouble)
Pouvez vous m'expliquer le phénomene ?
Est ce dangereux pour ma cartouche d'electrolyse / piscine ou autres ... ?
Eau va t elle devenir bleu .??
Merci pour votre retour, car je m'inquiète un peu
Bonne soirée à tous,
Nicolas
Messages : Env. 0
Problème quasi identique: j'avais un PH à 8,5 et pas de chlore. J'ai ajouté 300 kg de sel, mis l'électrolyse au max, et du PH-. Le PH est descendu mais une mousse blanche s'est formée à la surface en même temps. Donc ph normal, le chlore ne remonte pas et la mousse reste...
Merci pour vos avis éclairés.
De : Les Gonds (17)
si l'eau est trouble/laiteuse après déstruction d'algues, mettre une chaussette de floculant dans le skimmer et filtrer 24-48h en continu.
L'eau devrait devenir cristalline.
Ensuite peut-être un lavage du filtre.
L'écume peut venir du produit anti alques. Certaines produisent de la mousse quand l'eau est très agitée (un peu comme un liquide vaisselle). Vous l'avez peut-être un peu surdosé ?
De : Gardanne (13)
« Avis devis diffazur »
Discussion lancée par gregorixx - 26 réponses
« Fuite piscine...encore une... »
Discussion lancée par Julie08 - 45 réponses
« Plis sur liner : résultats expertise »
Discussion lancée par Garanceisa - 25 réponses
« Piscine Magiline »
Discussion lancée par Country12 - 13 réponses
« Fuite piscine en béton »
Discussion lancée par jeckhill - 29 réponses
« Piscine coque acrylique »
Discussion lancée par nicomios2 - 1 réponses
« Bache a bulle 4 saison »
Discussion lancée par Jmreynaud - 10 réponses
