Avis sur unstallation
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.514 fois
V\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}Bonjour a tous..
Une coque piscine coque vient d’être installé chez moi il y a une semaine etj'ai quelques inquiétudes suite au déroulement de l’installation qui s'est àmon gout moyennement bien passé. Peut être que je m’inquiète pour rien.[img]file:///C:\Users\Mathilde\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/img]
Néanmoins, je souhaitais profiter de l'experience de chacun pour en avoir lecoeur net.
Pour commencer ce que j'ai acheté :
Coque fond plat 3.5 * 7 m H 1.4 m
Équipement nage et 3 buse balneo
Terrassement + fourniture gravier + béton ceinture à ma charge
1) Livraison
Lors de la livraison, j'ai remarque une espece de grosse réparation sous la coque. Coté intèrieur, à cette endroit ok. [img]file:///C:\Users\Mathilde\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg[/img]
La coque a été posé directement sur l'enrobé devant l'entrée, sans aucune protection. Est ce que cela est chose courant lors d'une pose ?2) Installation
Pour la pose de certains équipements, des renforts ont été découpés. Cela ne fragilise t il pas la coque ?[img]file:///C:\Users\Mathilde\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg[/img]
Réglage du niveau de la piscine. J'ai pu relever des différences de l'ordre de 1 à 2 cm sur le dessus de la piscine. Il semblerait que cela soit dans les tolérance. Lors de la réalisation de la ceinture béton, des partie entières du dessus de la coque ont été poncée. Cela ne constitue pas un point faible ?[img]file:///C:\Users\Mathilde\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg[/img]
En bas des parois, surtout dans les angles, le fond présente une bosse creuse de l'ordre de 5 à 10 cm. D'après le pisciniste, cela va disparaitre au remplissage mais j'ai des doutes car à un endroit ça semble dur et rempli en dessous. Lorsque on marche au fond, la coque semble tres fine et bouge.La ceinture béton réalisée présente dans une zone une pente vers la piscine alors que c'est de niveau ailleurs.Après nettoyage, je constate de multiples rayures de la coque, sans doute à cause des graviers dedans. Est ce que cela se retire facilement ?Pour finir, il a été découvert un impact au fond de la piscine (entre le fond et la paroi) ce qui empêche le remplissage jusqu'à intervention de l'usine prévu dans les prochains jours. Quelqu'un sait si ce type de réparation, sur une coque NEUVE se voit et rend le piscine "comme neuve" ?[img]file:///C:\Users\Mathilde\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg[/img]
Une autre réparation doit aussi être faite en haut de la paroi verticale suite à un coup de disqueuse.
Que pensez vous de tout cela ? Dois je réagir et m’inquiéter ?
Merci pour vos réponses.
De : Nice (6)
« Importance du geotextile sous radier d'une coque »
Discussion lancée par acot - 50 réponses
« Projet Piscine coque dans le 13 »
Discussion lancée par Marc00013 - 13 réponses
« Défaut coque Alliance Célestine 7 »
Discussion lancée par EstelleG67 - 40 réponses
« Nettoyage coque au Karcher »
« Remblai sous les marches de ma piscine california 2 ibiza »
Discussion lancée par gboub - 14 réponses
« Coque net piscine »
Discussion lancée par marmelade - 16 réponses
« Taux de Chlore insuffisant ... »
Discussion lancée par Marc00013 - 15 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
