Première mise en service, amorçage pompe, lavage filtre...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.284 fois
Je vais mettre en service pour la première fois ma piscine. J'ai bien compris qu'il faut faire un lavage et rinçage du filtre. Mais comment amorcer la pompe car elle se trouve au dessus du niveau.
Dois-je l'amorcer en mode circulation puis procéder au lavage du filtre?
Merci pour vos réponses
De : Grenoble (38)
Remplir d'eau le panier de la pompe, vanne 6 voies sur filtration, si vous avez un bonde fond, fermer les vannes des skimmers et ouvrier le purgeur manuel en haut du filtre. dès qu'il n'y a plus d'air dans le filtre arrêtez la filtration et fait un lavage et rinçage du filtre.
Merci pour ta réponse, n'y a t'il pas un risque de mettre la vanne en filtration tant que le sable n'a pas été rincé?
De : Grenoble (38)
Lorsqu’il n'y a plus d'air qui sort du filtre, il faut arrêter la filtration et faire un lavage du filtre.
Salutations.
Tu met au début ta vanne en lavage quand l eau sors clair après en rinçage et après en filtration
Merci pour vos réponses, ça fonctionne nickel.
a+
De : Grenoble (38)
« Débordement de piscine coque (suite fortes pluies) danger ? »
Discussion lancée par zozo13 - 28 réponses
« Aide asservissement Électrolyseur »
Discussion lancée par Seyko - 37 réponses
« Etalonnage sonde PH Magidual de Magiline »
Discussion lancée par fred1617 - 0 réponses
« Pas de trace de chlore dans ma piscine »
Discussion lancée par Torafejo - 7 réponses
« Traitement electrolyse au sel ou ionisation »
Discussion lancée par mike85 - 17 réponses
« Écume marron clair »
Discussion lancée par Loulou 31250 - 36 réponses
« Eau verte même après chlore choc (PH ok) »
Discussion lancée par Thudinien - 44 réponses
