Bruit en permanence
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.895 fois
Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum, je viens demander vos lumieres. J'ai un chauffage sur le toit du garage, (une nappe de 8m²) et cela fait enormenet de bruit. Un bruit d'air sans avoir aucunes prise d'air, voila mon probleme. Quelqu'un aurait il une idee pour m'en debarrasser?
De : Angers (49)
c'est quoi le rapport avec le monde de la piscine ???
C'est quoi une nappe de 8m²... ???
De : Allouis (18)
Ben une nappe, c'est comme une natte de capillaires en polyéthylène noirs, qui chauffent l'eau de la piscine après filtration et avant les buses de refoulements. Le principe est simple, l’eau est froide à l'entrée et chaude à la sortie. Pour les 8 m² c'est la superficie de cette nappe posée sur le toit et le rapport avec le monde de la piscine, c'est l'eau!
De : Angers (49)
Ok, autant pour moi... je ne connaissait pas la "nappe"...Crying
De : Allouis (18)
Pas de problème, en même temps, ça peut s'appeler autrement, le but du jeu étant que ça chauffe. Donc pas d'idée?
De : Angers (49)
Et bien moi.... non... désolé.
Sauf comme tu l'as signifié... peut être un bruit de cavitation lors du déplacement de l'eau... si présence d'air dans l'eau... !? il y à peut être de l'air piégé dans le circuit de l'eau...
De : Allouis (18)
Bjr et le bruit est present en permanence, nuit et jour? ou uniquement lorsque la filtration fonctionne? est ce que vous avez ce système depuis longtemps? si oui y a t'il toujours eu ce bruit?
Dept : Pyrenees Orientales
C est normal l eau passe a pla ventre le mieux est de la déposer et mettre une pompe a chaleur
Disons qu'une pompe à chaleur , c’est bien, mais c'est plus chere. Si j'avais eu les moyens, c'est ce que j'aurais fait, pensez bien. Sinon, je viens de changer. Le systeme que j'avais gardé 5 ans etait le meme et il tournait sans probleme mais depuis que je l'ai remplacé, gloup gloup tout le temps. J'ai pourtant regardé partout et rien n'y fait, certainement prise d'air. Il faut dire que les raccord à joints torique sont de type "1/4 de tour, alors j'ai des doutes. Je remonte sur le toit pour reverifier.
De : Angers (49)
Pour répondre à Mikakami, le bruit n'est présent que quand je décide de dévier l'eau dans le système de chauffage par l’intermédiaire de mon bypass. En filtration simple, pas de problème
De : Angers (49)
C'est le même genre de bruit que dans un radiateur qui à des bulles d'air à l'intérieur alors.....
Il faut purger le circuit (à l'égal d'un radia...).... non ?
De : Allouis (18)
« Que faire avant installation? »
Discussion lancée par Doberman - 3 réponses
« Chauffage piscine et jacuzzi par poele bouilleur »
Discussion lancée par ocazeaux - 7 réponses
« Renseignements panneaux photovoltaiques »
Discussion lancée par Danielpons62 - 13 réponses
« Tapis solaires Intex et filtration insuffisante »
Discussion lancée par sierramikefr - 23 réponses
« Le bon choix de chauffage pour piscine ext hors sol 30m3 ? »
Discussion lancée par sylbalie - 4 réponses
« Chauffage solaire »
Discussion lancée par bomacars - 71 réponses
« Panneau solaire piscine »
Discussion lancée par Chris530d - 11 réponses
Forum chauffage solaireForum
