Ragréage, quel produit utiliser
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.680 fois
il me faudrait faire un ragréage sur la chape, mais le problème je ne sais pas quel produit utiliser (quelle marque, quelle référence) et s'il me faut du primaire d'accrochage
Ma chape a quelques défauts, j'ai meulé des vagues faites pas la régle ainsi que quelques petits trous et des endroits poreux, le but et d'avoir un sol lisse pas forcément de niveau
Ensuite je vais mettre un feutre et un liner
Merci de votre retour
De : Saint Sulpice (81)
Salut
Ragréage extérieur de chez weber ou lanko ça va très bien, rapproche toi d'un marchand de matériaux pour la ref exact.
Salut elokan,
merci pour ta réponse, j'ai contacté le support technique Lanko qui me préconise LANKOREP FIN 730 qui est un mortier de réparation à 65€ les 25 kg ou LANKO IMPER 221 qui est imperméable mais d'un minimum de 10 mm et le support technique Weber pour le nivelex a 45€ et le support technique Mapei avec le planex a 29€
le problème est que chacun dit la sienne et que je suis perdu
Merci.
« Local technique piscine en sous-sol? »
Discussion lancée par JeDpx - 17 réponses
« Fissures sur enduit »
Discussion lancée par caly51 - 13 réponses
« Collage traversées paroi abs avec colle bleue »
Discussion lancée par evidentiel5 - 27 réponses
« Installation bonde de fond en pente »
Discussion lancée par Wiplachs - 15 réponses
« Quelqu’un a t-il des bons plan »
Discussion lancée par Greglemans72 - 14 réponses
« Allumer les spots avec son Smartphone »
Discussion lancée par Cl@ude - 14 réponses
« Piscine avec geomembrane »
Discussion lancée par linvit - 63 réponses
