Réparation piscine!!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.321 fois
Je viens pour demander des conseils de réfection de ma piscine!!!
C'est une piscine à débordement qui à plus de trente ans et malheureusement l'enduit des murs et bientôt du sol se désagrège, c'ètait une résine polyester avec un gel coat dessus; il y à 3 ans que je ne peut plus m'en servir et bien sûr le fait quelle soit vide l'hiver fait qu'elle s'abime de plus en plus!!!
Je pensais mettre de la mosaique mais le prix est exorbitant !!!
refaire un Liner , il parait que ça ne tient que dix ans et c'est aussi trés cher, il en existe il parait des plus performants mais beaucoup plus chers aussi!!!
Je pensais maintenant au béton ciré, est-il possible de le faire soi-même?
Je suis très bricoleur mais hélas comme beaucoups , je ne rajeunit pas!!
Quelqu'un saurait-il me dire ce qui est le mieux question qualité _ prix ?
Car je pense que dans ce domaine il y a beaucoups d'abus!!!!
JFP11
De : Mirepeïsset (11)
Met un PVC armé, c'est plus résistant qu'un liner.
Un béton ciré n'est en aucun cas la solution et je le prouve : si cette solution était satisfaisante , le liner n'existerait plus depuis longtemps :
Sous la pression , le béton ciré va laisser perdre beaucoup d'eau par capilarité .
et va devenir un nid d'algues en 8 jours !
meilleur rapport qualité prix : LINER armé 150/100e
MP
De : Monté-carlo (98)
Bonsoir
Merci pour vos réponses, mais c'est quoi un Pvc armé?
Où trouve t-on ça?
Un liner armé?
Un PVC armé c'est la même matière que le liner, seulement tu a deux feuille de PVC avec une trame polyester au centre, donc deux fois plus épais qu'un liner.
Merci Elokan également merci à MR piscine , je pense que ce matériaux doit-être très cher!!! Maintenant à la retraite j'ai peur d'avoir des revenus maintenant un peu légers pour ça!!!!!!
Je ferais tout de même faire un devis
Oui mais du bricolage qui dure 5 ans, je sais pas si c'est mieux ?
Bien merci à tous, je vais faire faire des devis et on verra ce qu'il est possible de faire.
Bsr,un liner ne coûte relativement pas trop cher,bon après ça dépend aussi de la taille et dans votre cas avec débordement je dois encore me tromper... juste pour satisfaire ma curiosité,vous dites que la piscine à 30ans,le revêtement actuel aussi? et pourquoi ne pas refaire le même?merci d'avance si vous me répondez et bonne recherches cdlt
Dept : Pyrenees Orientales
Pour répondre à mikakami,je dois dire que le revêtement actuel est dans un état lamentable,et je trouve que c'est très difficile à refaire. c'est une espèce de fibre de verre collée sur les parois et peinte au gel coat!
J’espérais seulement trouver mieux et il est vrai je suis très hésitant!!ma piscine mesure 12m sur 6 et la profondeur 1.50m environ plus le débordement .
Sur les documentations que j'ai , il faudrait compter un minimum de 6000€ de réfection et à ce prix là, je voudrais trouver autre chose!!!
Peut-être comme vous dites essayer de voir des spécialistes qui feraient un devis cohérent. De toute façon je ne suis pas fixé réellement.
« Retour expérience piscine bloc polystyrene »
Discussion lancée par lamistinguette30 - 32 réponses
« Avis sur une piscine maçonnée à débordement...! »
Discussion lancée par tooom - 9 réponses
« Puit de décompression »
Discussion lancée par Ric85 - 16 réponses
« Piscine etanche sans enduit ni liner »
Discussion lancée par pseudomenace - 7 réponses
« Réhabilitation piscine abandonnée »
Discussion lancée par PTZ1988 - 23 réponses
« Avis devis piscine maçonnée 8x4x1.5 »
Discussion lancée par silver32 - 29 réponses
