Laisser PAC allumée lorsque pompe à l'arrêt?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.329 fois
J'ai une piscine hors sol Zodiac et je viens d'acheter une pompe à chaleur "pac alpha 5 monophasé Zodiac" toute simple sans programmateur.
j'ai ma pompe de connectée sur un programmateur électrique et elle se déclenche entre 8H et 20H quand à ma PAC elle est branchée en permanence.
ma question est la suivante : Y a t'il un inconvénient de laisser la PAC branchée 24/24 sachant qu'elle démarrera lorsque la pompe se mettra en route?
Merci de vos réponses.
De : Savigny Le Temple (77)
Aucun inconvénient à laisser ta PAC branchée 24/24. Elle est protégée par le manque débit lorsque la pompe de la piscine s'arrête.
Perso c'est mon cas et j'ai pas de souci avec la PAC.
De : Bas Rhin (67)
Et si le détecteur de débit est bloqué ? si si ça arrive et pas que sur les pac
Dans ce cas il reste une autre protection : en cas de manque débit, la protection par pression maxi du circuit de gaz coupera également la PAC. Il faudrait donc que les deux protections de fonctionne plus pour que ta PAC se dégrade.
De : Bas Rhin (67)
Merci beaucoup Biggrin
« Mise en place by pass dans groupe filtration Desjoyaux »
Discussion lancée par Gillesp53 - 12 réponses
« La PAC de notre piscine givre »
Discussion lancée par lionel18 - 3 réponses
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
« Panne commande pac hékia »
Discussion lancée par aa66700 - 7 réponses
« Débit d'eau insuffisant - PAC Vivaldi »
Discussion lancée par Nettle - 8 réponses
« Pac o'foehn »
Discussion lancée par pat01 - 31 réponses
« Pompe à chaleur »
Forum chauffage solaireForum
