Eau trouble
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.402 fois
Bonjour a tous ,
J'ai une piscine hors sol de 30 m3 avec filtration a sable depuis 2010 et cette année j'ai un problème frustrant .
-Avril (PH 6.8 - chlore faible - dureté 300) ; eau verte donc traitement anti-algue + chlore choc
-Mai (PH 6.8 - chlore ok - dureté 300) ; eau blanchâtre (trouble) donc floculation liquide (eau redevenu clair avec dépôt au fond) puis passage du robot mais la saleté c'est remélanger a la piscine ,donc floculation par galet dans le skimmer (très légère amélioration ,sans plus)
-Mi mai ; Comme j'avais un Ph légèrement bas j'ai mis du PH + ,mais trop, donc eau devenu très laiteuse et Ph trop haut .J'ai filtré 24h/24 et floculé par galet, au bout de quelques jours l'eau été redevenu comme début mai, mais avec un ph de 7.4 a 7.6 .
Depuis j'ai filtré encore et encore ,j'ai floculé très très fréquemment mais aucun changement .PH a 7.4 - chlore a 2.5 - dureté très haute entre 500 et 1000 .
Voila .Toute aide sera la bien venu, merci .
De : Courbillac (16)
Votre eau est surement déséquilibrée, cette équilibre dépend de trois facteurs, le TAC (l'alcalinité de l'eau) le taux doit se situer entre 120 et 200 ppm, le PH doit se situer entre 7.0 et 7.4 maximum et le TH (dureté de l'eau) 15 à 20°f ou 200 ppm.Votre TH est très haut, il existe un produit pour faire descendre, calc- out de chez mareva, 200 ppm est un bon TH en piscine.
Donc, faire une analyse par votre pisciniste, du TAC, PH,du TH et du stabilisant, il est important de savoir que l'on ne traite jamais son bassin avec du "ph plus", sauf eau particulière. Aussi pour un traitement choc, avec une eau verte, il est inutile de mettre un d'anti-algues, il est peut efficace. Intervenir sur le TAC et le TH est la solution pour équilibrée l'eau. lors d'une floculation du bassin, pour faire descendre les algues au fond du bassin, le robot n'est pas conseiller et se n'est pas rôle, le balai manuel est conçu à cette tache.
« Ecosterilisateur au sel Intex Krystal Clear »
Discussion lancée par stuuup - 14 réponses
« Consommation piscine chaufféé »
Discussion lancée par poisson-dans-l-eau - 26 réponses
« Quel tyraitement pour piscine inox??? »
Discussion lancée par bobi73 - 83 réponses
« Mesure tac et th »
Discussion lancée par johan63 - 7 réponses
« Remplissage filtre à sable en eau »
Discussion lancée par doudou372 - 5 réponses
« Ma piscine me rend dingue à force de redevenir verte »
Discussion lancée par Crosscall - 40 réponses
