Dolphin 2001 VS Suprême M4
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.113 fois
j'ai un problème avec ma piscine au niveau du robot fonctionnant avec la filtration du bassin,
un tuyau percé, donc je m'oriente sur un robot autonome, pour éviter d'avoir a casser une partie de la piscine.
ma piscine fait 8*4m, elle est en carrelage, avec 4 légères pentes,
donc au niveau des 2 robots dans le titre j'aurai voulu savoir s'il y en avait un plus indiqué que l'autre
un moins panneux?
la finesse de filtration?
le M4 a 3 brosses nettoie t'il mieux pour autant?
peut-ête que la pompe est plus puissante, j'ai pas tout regardé
merci de vos réponses et bonne baignade
Le 2001 est un robot apparu fin 99 , si j'ai bonne mémoire , sa conception , date donc d'une bonne quinzaine d'années.
De mémoire également le M4 est apparu courant 2010 et par voie de conséquence , il bénéficie tout de même de pas mal d'études et d'innovations
réalisées dans le laps de temps qui séparer c'est deux conceptions.
MP
De : Monté-carlo (98)
Merci pour la réponse,
du coup ça m'en fait poser une autre,
y en aurait'il un entre les 2 gammes de prix qui ferait aussi bien que le M4,
car le M4 on le trouve aux environs des 1300€Sad
mais du coup je pense a un truc,
les annonces qu'on voie "dolphin 2001 modèle 2014",
ya comme un bug là tout de suite
ou ya quelque chose qui m'échappe
Rien d'anormal , le modèle se fabrique toujours de même que si vous allez au guatemala vous trouverez des Wolkswagen Coccinelle de 2014 alors que le premier exemplaire date de 1940 !
Il y a donc des Dolphin de 2014 modele 2001 qui bénéficient toutefois de changements au regard des productions anciennes
Je ne vois pas où est le bug là-dedans , mais oui visiblement quelque chose t'echappe , peut être les conséquences de ton pseudonyme
D'autre part , il existe des robots M4 et M5 à tous les prix , mais là , googl* est ton ami
MP
monsieur piscines a écrit: peut être les conséquences de ton pseudonyme
bon après recherche, il s’avèrerait que le nauty serait le seul dans la gamme qui aurait des brosses plus apte à ma piscine (carrelage).
http://www.robot-dolphin.fr/nauty.php
il ne fait juste pas la ligne d'eau, mais bon un coup de brosse et roule ma poule
auriez vous des retours sur ce produit, qui à l'air parfait
C est juste un 2001 restylé
le meilleur à l'heure actuelle reste le suprême M 5
MP
Bonjour,bon j ai le même ,mais il s appel facilo ,il manque une telecomande car il arrive régulièrement a oublier un passage.... Autrement rien a dire ...sauf qu il fait aussi la ligne d eau .( attention il y a plusieurs model de brosse )
Cordialement .
De : Gond Pontouvre (16)
« Confirmation d'interdiction du PH- »
Discussion lancée par lilamax - 1 réponses
« Choc Oxygène actif et piscine avec chlorinateur »
Discussion lancée par Ricomady - 3 réponses
« Help eau verte »
« Panne SEL55 Astralpool résolu »
Discussion lancée par canard123 - 1 réponses
« Pompe trop puissante: perte d'eau et air dans le circuit »
Discussion lancée par compaluca - 14 réponses
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
