Perte de sable
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.536 fois
Bonjour aujourd'hui j'ai fais un backwash et un rincage et maintenant il y a du sable qui s'échappe dans la piscine lorsque je suis sur filtre
De : La Tuque
Ce matin j'ai réparti ma pompe il n'y avais plus de sable mais aussitôt que je refait un backwash il y a du sable qui ressort quelqu' un peux m'aider svp
De : La Tuque
Env. 90 message
BONJOUR faites vous bien un rincage(vanne 6 voix)du filtre avant de repasser en filtration apres le backwash
car cela pourrait venir de cet oublis
bonne baignade
Messages : Env. 90
Dept : Lot Et Garonne
coutzy a écrit:BONJOUR faites vous bien un rincage(vanne 6 voix)du filtre avant de repasser en filtration apres le backwash
bonne baignade
bjr,quel est l'ordre des manip? moi je fais lavage,rinçage et vidange,puis filtration,en lisant votre com j'ai l'impression que c'est lavage,vidange,rinçage puis filtration. pourriez vous confirmer pcq du coup j'ai un doute. merci
Dept : Pyrenees Orientales
bonne baignade
Env. 90 message
Re mettre la vanne sur backwash pour laver le sable du filtre
puis une fois l eau claire dans le filtre faire un rincage avant de repasser sur filtration et ne pas oublier le rincage car sinon du sable passe
j espere avoir ete assez clair
bonne journée
Messages : Env. 90
bonne baignade
pedro ta pas expliqué
je me permet de relancer ce sujet.
J'ai la chance de pouvoir utiliser gracieusement une belle piscine en attendant la démolition de cette dernière (et de la maison autour). J'ai récemment essayé, très rapidement (de peur de faire une bêtise) ce fameux backwash, puis rinçage et retour sur filtration. En remontant vers la piscine, j'ai vu que du sable s'était échappé par les "buses" (dsl je n'ai pas les bons termes). Comme je ne vois pas la piscine depuis le local ou se trouvent pompe et filtre, j'ignore à quel moment de la manip ça a pu se produire, et je n'ai, pour l'heure par osé recommencer.
Toutefois, à la lecture de ce fil, il me semble comprendre que je n'aurai peut être simplement pas laissé tourner en position rinçage suffisamment longtemps. Ca vous parait plausible comme explication ?
Si j'ai bien compris, il n'y a pas de vannes à ouvrir ou à fermer pendant l'opération? Juste la vanne multivoie en prenant bien soin d'éteindre la pompe à chaque changement de position ?
Il s'agit d une installation plutôt complexe et je n'ai strictement aucune expérience dans ce domaine. Le défi étant juste qu'elle tienne jusqu'à fin Septembre
« Intérêt d'avoir 2 filtres en série »
Discussion lancée par bibidu03 - 9 réponses
« Tout est ok sauf le chlore qui reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 31 réponses
« Rejet verre au démarrage de la filtration »
Discussion lancée par phildansterre - 13 réponses
« Filtration par la bonde de fond . »
Discussion lancée par ojiji34 - 7 réponses
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
