Probleme volet immergé Dell
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.319 fois
J'ai un volet électrique DELL de type EIA, c'est un systeme de couverture automatique comprenant un tablier dans un coffre immerge extérieur au bassin et un motoréducteur de 24V situé dans une fosse sèche extérieure au bassin. Ce systeme a été installé en 1998.
Or depuis un an, de l'eau passe par l'axe du mat dans la fosse sèche; Il faut, je pense changer les joints d'etancheité.
Qui a deja eu ce problème ?
Faut il tout démonter? ou juste demonter le moteur ?
J'ai des devis ahurissants.... qui peut m'aider en me conseillant ?
Il faut démonter l'axe, rien de technique juste du temps passé
Merci pour la réponse.
Certains piscinistes me disent qu'il faut démonter le moteur coté fosse sèche et changer le joint
D'autres me disent qu'il faut démonter tout le volet immergé, puis sortir l'axe et changer le joint.
Qu'en pensez vous ? car le prix est très différent selon la technique choisie. L’étanchéité se fait à quel niveau ? du coté du moteur dans la cale sèche ou du coté de l'axe coté volet ?
Merci de m'expliquer votre réponse plus en détail
Signe avec celui qui te propose le moins de démontage.
jo2013 a écrit:Bonjour J'ai un volet électrique DELL de type EIA, c'est un systeme de couverture automatique comprenant un tablier dans un coffre immerge extérieur au bassin et un motoréducteur de 24V situé dans une fosse sèche extérieure au bassin. Ce systeme a été installé en 1998.Or depuis un an, de l'eau passe par l'axe du mat dans la fosse sèche; Il faut, je pense changer les joints d'etancheité. Qui a deja eu ce problème ? Faut il tout démonter? ou juste demonter le moteur ? J'ai des devis ahurissants.... qui peut m'aider en me conseillant ? Merci
Donc ton volet entamme sa 17e année , et toi , tu n'es pas davantage étonné , un volet immergé dans l'eau pendant 17 ans , selon toi , c'est normal !
Et c'est quoi un devis ahurissant ? Et la piscine fait quelle dimension ?
MP
De : Monté-carlo (98)
Meme probleme que JO2013. J'ai tout demonté et effectivement il faut enlever le moteur (tres simple) ensuite apres avoir vidé la fosse du volet immergé il faut desacoupler le volet du cylindre central enrouleur. Defaire la petite bague contre le mur cote moteur et faire bouger le cylindre en direction du caisson sec. Le roulement etanche ainsi que la bague d'etancheite viennent tout les 2 hors de la pièce maconnée qui soutient l'axe su volet. Ensuite c'est facile.
Le probleme c'est alors de trouver les pieces detachées (le roulement et la piece d'etancheité) - je n'arrive pas à trouver un fournisseur et impossible de decouvrir comment contacter Del.... si vous avez des idees cela m'aiderait fortement. Merci d'avance
« Choix marque volet roulant - urgent »
Discussion lancée par titoulyon69 - 28 réponses
« Lames Volet Solaire »
Discussion lancée par Philippe BÉRARD - 16 réponses
« Bricolage volet roulant électrique hors sol »
Discussion lancée par moa-et-toa - 11 réponses
« Volet PVC Noir »
Discussion lancée par ChrisP - 4 réponses
« Volet piscine hors sol »
Discussion lancée par negus73 - 13 réponses
« Entretien volet immergé »
Discussion lancée par yannickfr67 - 10 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
