Revêtement en carrelage?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.684 fois
Un artisan a commencé a maçonner ma piscine.
Devant les difficultés liées à l'eau dans le sol, il est parti en courant.
Bref, la maconnerie est presque achevée (reste le rang de U a charger).
Maintenant je dois faire le revêtement. Est il possible de carreler l'ensemble? Si oui faut il faire préalablement un enduit hydrofuge?
Y a t il une technique particulière (comparativement à du carrelage de sol et murale "en interieur"
Merci de votre aide
Cdt
De : Le Chateau D Oleron (17)
Il faut effectivement un enduit hydrofuge avant le carrelage pour assurer l'étanchéité.
Mais le type de revêtement a du être prévu au départ afin de déterminer le positionnement des pieces à sceller, le type de radier, ...
Piscine béton 8,6m sur 4m - Escalier dans la largeur - PAC 12kw
http://hugues0509.skynetblogs.be/
De : Thulin (be)
mcolinet a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
Cdt
Des U??
Ta piscine est en moellons alors?
Plus de renseignements sont nécessaires pour donner un avis sur un revêtement carrelage.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Quels renseignements souhaitez vous?
Cdt
A tu des photos des differentes étapes de la construction?
dans tout les cas il faudra effectivement un enduit hydrofuge avant de carreler ton bassin
des photos a nous montrer peut etre?
De : Ouest Lyon (69)
« Ou placer une chambre zélia pod »
Discussion lancée par mire83 - 22 réponses
« Eau derrière le liner avec béton hydrofuge »
Discussion lancée par fabcha33 - 10 réponses
« Sav desjoyaux »
Discussion lancée par PM1951 - 8 réponses
« Dimensionnement pompe et filtre local 35m »
Discussion lancée par Tonios1994 - 14 réponses
« Projet piscine bloc polystyrène et quelques questions structurelles »
Discussion lancée par maverick89 - 63 réponses
