Reservation pour local technique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.701 fois
Bonjour a tous,
je debute mon projet piscine par la construction du local technique. la piscine arriverant l'an prochain.
le local technique sera hors sol et mixé avec un pool house.
j'en suis à me demander les reservations que je doit prevoir pour passer la tuyauterie, electricité etc de l'interieur du local vers l'exterieur.
sachant que je veux une nage a contre courant, que la piscine est petite (3m * 5m * 1m30) et que la piscine depassera de 40cm du sol.
pour l'electricité je vais prevoir deux gaines qui passerons sous les fondation du local
par contre pour la tuyauterie que dois je prévoir (combien de passage, de quelle section) dois je les passer au dessus ou au dessous des fondations ?
Vue de l'emplacement du local
par avance merci pour votre aide
Bjr, moi j'ai fait passer les tuyaux par dessous la fondation du local en laissant un regard de 50/20 j'ai eu largement la place pour y passer les tuyau pour un skimmer, les refoulements(), le tuyau de la prise balai et celui de l'égout.
Dept : Pyrenees Orientales
Tpour la nage a contre courant as tu une idée de la taille des tubes a passer ?
Oui si le système est vraiment efficace pourquoi pas. moi perso je n'en ai pas,bon j'ai la plage à 5kms Tongue pour la taille des tuyaux de ncc je ne sais pas. les autres sont en diam 50 ou 63 je crois.
ça m étonne pas avec une piscine espagnole la plus par du temps c est en diamètre 63 et la pompe doit être au plus près de la piscine
Qu'est ce qui t'arriver activ,le soleil te tapes sur la tête et tu t'es dis je vais me remettre sur son dos. je vais rester correct pour ne pas me faire bannir mais bon... au passage ton commentaires n'a rien a voir avec la question posee. et toi ta piscine corse elle a pas encore explosee? ou peut être que tu n'as meme pas de piscine en fait?
« [resolu]Fuite au collage entre skimmer et tuyau blanc »
Discussion lancée par ciocciu - 4 réponses
« Mini piscine (10m² max) et distance voisinage »
Discussion lancée par yd787878 - 15 réponses
« Dytech »
Discussion lancée par Stephane-melot - 7 réponses
« Devis nouvelle coque chez alliance »
Discussion lancée par mellala - 22 réponses
« Sorties de trop plein sur les skimmers »
Discussion lancée par mamao - 59 réponses
« Voyant "i" Vortex3.2 »
Discussion lancée par Dany34 - 2 réponses
« Abri Elliptik RIDEAU »
Discussion lancée par PegaseBreizh35 - 52 réponses
