Temps de fonctionnement electrolyseur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 14.088 fois
Nous avons une petite "piscine" depuis maintenant 2 ans, une intex tubulaire de 8.6m3. Cette annee nous avons installé un electrolyseur intex (le gros modèle, donné pour 60m3....). Ce n est pas du haut de gamme mais en rapport avec la piscine . D apres la notice et les conseils du vendeur je devrais faire fontionner l'electrolyseur 2h par jour. C est ce que j ai fait mais mon taux de chlore ne depasse pas les 0.5ppm. Dois je faire faire fonctionner plus longtemps et si oui combien de temps ? Les parametres de l eau sont les suivants : Ph 7.2, alcalinité 180, T° 29°, filtration sable 6m3/h pendant 11h. Merci pour votre aide car je debute dans la chimie de l eau, l annee derniere nous n avions pas ete trop regardant....
Fred
Dept : Puy De Dome
Un taux de 0.5 mg/l est le taux minimum pour un traitement à l'électrolyse, Un taux de 0.6 à 1 mg/l est plus approprier, si vous traitez sans stabilisant. Il faut une production permanente du chlore, car les UV du soleil vous consomme intégralité du chlore présent dans l'eau en 3 h, donc 2 h de traitement est très insuffisant.
Il faut paramétrer votre cellule (elle doit avoir plusieurs possibilités en %) pour que le taux de 0.5 à 1 mg/l soit au départ de la filtration et que le soir vous retrouvez se même taux dans votre bassin.
je vous remercie pour votre reponse. Je vais augmenter le temps de fonctionnement de l electrolyseur dès demain. Effectivement je n utilise pas de stabilisateur à cause du volume de la piscine. Je n avais aucune idée du "temps de consomation" du chlore par les UV, maintenant je comprends mieux le principe. Merci encore.
Fred
Dept : Puy De Dome
« Dolphin diagnostique 2001 »
Discussion lancée par lacet - 2 réponses
« Détermination débit théorique d'une pompe »
Discussion lancée par Sub4 - 28 réponses
« Redox tres bas mais Chlore libre OK »
Discussion lancée par oharquin14 - 20 réponses
« Régulateur ph ne pompe pas »
Discussion lancée par Veve30 - 26 réponses
« Sonde standard Ph et ORP pour Sense and dispense Aquarite Pro »
Discussion lancée par Gazawik - 9 réponses
« Pompe à chaleur »
« Interdiction du pH- liquide et de l'oxygène actif classiques à la vente »
Discussion lancée par geeji - 83 réponses
