Regulation ph zodiac
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.428 fois
Je possède un ph perfect de zodiac pour réguler le ph. C'est sa deuxième saisons et maintenant les indications sont parfois farfelus. Parfois il indique un Ph qui descend doucement jusqu'à 0,0 , il y reste un moment ( 1 à 2 heures ) puis remonte doucement à la valeur réelle du ph de l'eau ( 7.4 ) . quand cela se passe la nuit , de grande quantité de ph + sont injectés dans le circuit ( jusqu'à la mise en sécurité surdosage ) . Si je m'en rends compte je mets la canne aspiration dans un bidon d'eau mais bon se n'est pas sécurisant pour une régulation normalement automatique. est ce que quelqu'un a eu ce problème?
Il faut étalonner ta sonde tous les ans
J'ai étalonné ma sonde avec les deux valeurs ( ph4 et 7 ) et le régulateur ma indiqué que la sonde était bonne a 100%. De plus j'ai remarqué que la valeur de mon ph descendait à 0 uniquement le soir ( dans la journée , il n'y a pas de problème). je vais refaire un autre étalonnage dés que possible au cas ou.
Vérifie ton clapet d injection il reste peut être ouvert
En premier je te remercie pour tes réponses et ton aide. Je vais vérifier le clapet au cas ou il soit bloqué , par contre je ne comprends pas la relation entre le dysfonctionnement de ce clapet et l'info que je peux lire sur mon régulateur. Je rappelle que le soir , il descend doucement de sa valeur de consigne(~ 7,3)à 0,0 en 15 minutes . Reste à 0,0 pendant 2 ou 3 heures , puis remonte doucement à 7,3 sans que j'intervienne. En ce moment la canne d'aspiration plonge dans un bidon d'eau et je surveille le ph manuellement. Merci encore
Au vu des symptômes, je dirais soit la sonde HS, ou alors la carte électronique de l'appareil.
Dept : Haut Rhin
Je possède un ph perfect depuis 2007 sonde jamais changé ni la carte
« Avis robot electrique / sur batterie »
Discussion lancée par renov_maison - 9 réponses
« Eau verdâtre mais limpide »
Discussion lancée par christian66 - 2 réponses
« Traces noires »
Discussion lancée par Novice13 - 10 réponses
« Prix de la pompe et economie !!! »
Discussion lancée par elsass - 14 réponses
« Soucis pompe Poolex Nano »
Discussion lancée par Jerome14100 - 11 réponses
« Electrovanne NO »
Discussion lancée par Loïc74 - 20 réponses
