Reglage des vannes d'arret sur piscine tubulaire intex
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.873 fois
Bonjour , je viens d'installer une piscine tubulaire INTEX ? tout s'est bien passé en suivant la notice et le cd de montage ... ma question concerne les valves a plongeur , ma piscine etant remplie je voudrais savoir le positionnement des plongeurs je dois les laisser ouvert ou fermé ( en mode baignade) je ne sais pas et comment les utiliser en cas de filtration ( idem ouvert ou fermé) j'ai du mal a comprendre le fonctionnement ... si quelqu'un sur le forum peut me detailler ça , ça serait super ... en vous remerciant par avance... cordialement
De : Nimes (30)
Bjr , que veux tu savoir exactement,si il faut mettre la filtration quand il y a des baigneurs?je t'aurais bien répondu si je savais mais je ne comprends pas ta questionBlush
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour mikakami... ce que je voudrais savoir c 'est si je laisse fermer les valves a plongeurs pendant les baignades ou autres , ou bien faut elle qu'elle soit ouvertes donc en position haute ... je comprends pas trop lesz reglages de ces 2 vannes
De : Nimes (30)
En somme quand dois je les ouvrir et quand dois je les fermer voila ??? merci pour vos reponses
De : Nimes (30)
Pour moi les vannes doivent rester ouvertes puisqu'elles permettent à l'eau de circuler et vous devez les fermer que si vous laisser la piscine en eau après la saison et que vous ne souhaitez pas filtrer. une chose sur c'est qu'il faut qu'elles soient ouvertes lorsque la filtration est en route
Ok merci pour tes reponses .... je vais faire comme ça ... merci et bonne journée
De : Nimes (30)
Les vannes doivent être ouvertes sauf quand tu dois faire des opérations sur ta pompe, dans ce cas il faut parfois en fermer une et laisser l'autre ouverte, exemple si tu nettoie ton sable ou ton verre il faut que l'eau qui circule soit rejetée à l'extérieur donc fermeture de la vanne de refoulement mais pas d'aspiration ou si tu changes ta cartouche (pas de précision sur ta filtration)tu dois fermer les deux. sinon que ta pompe marche où pas toujours les laisser ouvertes.
De : Savigneux (42)
« PB Majectic master 17 »
Discussion lancée par yvan65 - 10 réponses
« Choix d'un robot de piscine avec filtration Desjoyaux »
Discussion lancée par fleur - 22 réponses
« P.A.C. tourne mais ne chauffe pas! »
Discussion lancée par zotoluco - 23 réponses
« Poolex Jetblack FI ou Jetline Selection FI »
Discussion lancée par Matahariku - 7 réponses
« Démangeaison après baignade »
Discussion lancée par Julie57970 - 9 réponses
« Électrolyseur en by-pass »
Discussion lancée par Cobo25 - 1 réponses
« Reglage buses de refoulement Piscine Krono »
Discussion lancée par PYC36 - 74 réponses
