Sable dans le fond de la pisicne
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.267 fois
Est ce que quelqu un saurais nous dire pourquoi il y a du sable sur les escaliers et le fond de la pisicne ? Tous les jours nous aspirons manuellement car nous n avons pas encore de robot nettoyeur et le lendemain il y en a à nouveau . Nous avons déjà fait un nettoyage du filtre à sable mais cela ne résout pour pas ce dépôt . Merci a vous et bonne journée .
De : Dijon (21)
Sable dans la piscine me fait penser à mon récent problème...
Crépine du filtre à sable HS à remplacer d'urgence !!!
Donc vidange du filtre à sable(eau+sable), remplacement de la (ou les) crépine(s) cassées et remise en sable et eau pour relancer la filtration au plus vite car il fait chaud
Dans l ordre c est eau et sable si non rebelote
Je me permets d'intervenir car nous avons le même souci: sable dans le fond de la piscine et sur les marches de l'échelle... nous aspirons et le lendemain, c'est de nouveau plein de sable !
J'avais bien pensé à un problème de crépine.. voilà qui confirme mes doutes !
Petite question: quand vous dîtes "vidange du filtre".. faut-il également descendre le niveau de l'eau de la piscine ? Car la crépine est complètement dans l'eau mais lorsqu'il va falloir la remplacer, il va falloir travailler "dans l'eau", est-ce un problème ou faut-il vider un peu d'eau de la piscine (jusqu'en dessous du niveau de la crépine) ?
Question peut-être bête pour les confirmés mais nous sommes novices
Merci.
Si crépine cassé, souvent les sable se retrouve SOUS les refoulement, si il y a du " sable" un peu partout, c'est pas forcement les crépines, il faut aspirer au balai manu et envoyer à l'égout.
elokan a écrit:Salut,
Merci pour cette réponse..
Nous passons le balai et aspirons tous les jours mais dès le lendemain, de nouveau autant de sable dans le fond.. c'est étrange quand même j'imagine qu'il doit y avoir un problème quelque part..
En envoyant l'eau à l'égout ?
En plus des possibilités évoquées plus haut, on voit beaucoup ces temps ci (sur les piscines où la filtration a été déconnectée du bassin) une inversion des tuyaux sur la vanne 6 voies. On vérifie donc que :
- le tuyau qui vient de la pompe est bien connecté à "pump"
- le tuyau qui part au refoulement de la piscine est connecté à "return"
- le tuyau qui part à l'égout est connecté à "waste"
« Ajout de sel »
Discussion lancée par GégéLAMBERT - 34 réponses
« Electrovanne NO »
Discussion lancée par Loïc74 - 20 réponses
« Filtre racer de cash piscine »
Discussion lancée par sweety69 - 0 réponses
« Nettoyage via prise balai et vidange »
Discussion lancée par _john_doe - 2 réponses
« Démontage astral cantabric 750 »
Discussion lancée par sylvain85 - 18 réponses
« Pression filtre... »
Discussion lancée par vicfel - 18 réponses
