Explication de mon système de filtration ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.639 fois
Bonjour à Tous
Je viens d'acheter une petite maison en Ardèche avec une piscine, dans un local se trouve le filtre à sable et évidemment la pompe, il y a un système de tuyauterie avec des vannes, j'avoue que j'ai du mal à saisir de manière exact le fonctionnement de ce système ( photo )
toutes aides sera la bienvenues.
En vous remerciant par avance.
Bonne journée
Filtre à sable Triton tr-40
De : Valgorge (7)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'un système de filtration de piscine...
Allez dans la section devis filtration piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-79-devis_filtration_piscine.php
je pense, après études approfondies, comprendre le méchanisme, bon cela m'aura au moins permis de m'inscrire sur ce forum pour d'éventuelles discussions
Bonne journée
De : Valgorge (7)
Tu devrais commencer par réparé les fuites remplacé les raccords laiton par des pvc ainsi que la vanne laiton et vérifier l étanchéité de la pompe
Merci, je prends , le plus dur va être de trouver quelqu'un pour le faire, je n'ai pas l'outillage nécessaire sur place
De : Valgorge (7)
J'ai raté qque chose où il n'a pas parlé de fuite ?!
Pourquoi changé les raccords laiton si il n'y a pas de fuite ?
De : Gratentour (31)
Ton plombier fera l affaire
C'est vrai que après inspection, j'ai pas vu de fuites Blush
De : Valgorge (7)
Je pense qu'activ parle des traces bleues blanches que l'on voit au niveau des raccord.
sinon pour le fonctionnement,c'est bon tu es ok? juste un petit rappel ne jamais manipuler la vanne 6voies,lorsque la filtration est en marche.
Dept : Pyrenees Orientales
Du bon matos en tout cas !
Touche à rien si ça marche.
Tu veux savoir quoi exactement ?
Bon matos mais on met pas de raccord laiton sur une filtration de piscine
Oui enfin ce filtre date pas d'hier hein....
« Dimensionnement pompe pour 96m3 »
Discussion lancée par Mocroclic - 17 réponses
« Nettoyage via prise balai et vidange »
Discussion lancée par _john_doe - 2 réponses
« à l'arrêt de la pompe une grosse bulle remonte dans le filtre à sable »
Discussion lancée par bol81 - 23 réponses
« Traces noires »
Discussion lancée par Novice13 - 10 réponses
« Impossible de rendre la piscine cristalline. »
Discussion lancée par pasei - 6 réponses
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
Devis filtreArtisan
Devis filtre
