PH élevé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.257 fois
Voilà maintenant 2 semaines que notre piscine est en eau.. et nous y mettons une dose de chlore liquide tous les soirs (comme nous l'a recommandé le vendeur).
Nous avons fait les tests (avec des tests en gouttes) et même si le test du chlore est bon, celui du pH nous indique un pH trop élevé (il est à 8.2).
D'où cela peut-il venir ? Et comment faire baisser ce pH ?
Merci.
Bjr,avez vous utilisé du pH-? si oui je vous donne quelques conseils que l'on m'a donné sur le forum.
tout d'abord il faut savoir que le pH d'une eau neuve est souvent trop élevé et instable. il vous faut également contrôler le TAC,soit avec des bandelettes soit en amenant de l'eau à votre pisciniste pour qu'il l'analyse, car souvent il est trop bas. pour l'utilisation du pH- on m'a dit de mettre une demie dose par rapport à ce qui est prescrit sur le produit,puis de filtrer pendant 12h,ré vérifier le taux et recommencer si nécessaire. cette utilisation du pH- a été pour moi très efficace. voilà si cela peut vous aider. cdlt.
Dept : Pyrenees Orientales
Mettre du ph moins en poudre 200g maximum par 10 m3, filtration en route, après 2 h de filtration, contrôler et rectifier si nécessaire. Une fois les normes atteintes (7.2) faire contrôler le TAC.
Pour info, avec une eau du robinet calcaire... 22kg de ph- passé en un mois, avant de stabiliser l'eau...c'est normal... Et inutile de bourrer de chlore, plus le PH est haut, mois il est efficace...reglez le ph et le tac, le chlore... C en parallele.
De : Allouis (18)
Merci pour vos réponses.
Nous n'avons pas encore utilisé de pH- .. j'avais lu des choses sur internet concernant ce produit mais je ne savais pas si c'était efficace.
Nous allons donc essayer.
« Electrolyseur »
Discussion lancée par Béa04 - 8 réponses
« Maintenir Pompe à chaleur l'été : faut il vidanger ? »
Discussion lancée par Cece - 2 réponses
« Du Brome au Chlore »
Discussion lancée par Pat 33 - 38 réponses
« Ajout de sel »
Discussion lancée par GégéLAMBERT - 34 réponses
« TAC qui baisse »
Discussion lancée par Nettle - 29 réponses
« Détecteur débit ne fonctionne pas sur electrolyseur astral »
Discussion lancée par Seph33 - 2 réponses
« Avis sur le robot vortex3 »
Discussion lancée par seb86340 - 35 réponses
