Vanne 6 voies: quoi brancher sur les 3 entrees/sorties ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 35.658 fois
Impossible de retrouver le sens de circulation de l'eau au remontage de la vanne 6 voies Hayward Vari-Flo de l'époque . J'ai démonté tous les tuyaux, déplacé le filtre complet vers un nouveau local technique, et je ne sais pas quel est le sens de l'eau: il y a 3 trous, 1 d'un coté, 2 de l'autre de la vanne, l'un au-dessus de l'autre. Celui du dessous, c'est l'égout ou les refouleurs ? Et celui du dessus? Et celui seul de l autre coté ?
Est-ce que chaque marque aurait des montages differents, ou le schéma est-il unique ? Moi, c'est Hayward Vari-Flo SP 711.
Quelqu'un peut-il m'aider , svp ?
Toutes les vannes 6 voies sont faites sur le même schéma (en principe)
L'orifice "fileté" marqué Top se relie au filtre à l'orifice du haut (sur le filtre)
L'orifice "lisse" marqué Botom qui est "sous" la vanne, se relie au filtre grâce à un coude à coller, à l'orifice du bas sur le filtre.
L'orifice "fileté" marqué Pump, est en haut et se relie à la pompe.
L'orifice "fileté" marqué Return, est en bas et se relie aux refoulements.
L'orifice "fileté" marqué «WASTE», se trouve à l'opposé des orifices pump et return, doit être branché à l’égout.
Attention à faire un prémontage du coude à coller !!!!
Soigner les étanchéités, à utiliser les bons produits, serrer comme il faut, mais par comme un sourd !!!
Ci-dessous un lien vers une page très instructive ! http://piscineinfoservice.com/equipements-accessoires/vanne-[...]ine-role-fonctionnement
Ci-dessous un local en cours de montage
De : Béziers (34)
Aimeefortel C'est vrai que dire merci serait superflu !Crying
De : Béziers (34)
C est vrai mais on c est planté tous les deux la sienne c est celle page 4 et 14
http://www.hayward.fr/op/Guide2013/HAYWARD-guide-technique-2013.pdf
mais entré sortie c est pareille en haut entré en bas sortie derrière égout
Bon, la page 4 parle de pompes , et la page 14 des projecteurs !Crying
Les vannes sont sur la page 12 !
De : Béziers (34)
Ok pour la 4 mais la 14 change de lunettes
activ a écrit:Ok pour la 4 mais la 14 change de lunettes
Je viens de changer de lunettes et : http://www.hayward.fr/op/Guide2013/HAYWARD-guide-technique-2013.pdf
De : Béziers (34)
En fait, aimeefortel, nous a pourtant dit que sa vanne était un modèle Hayward Vari-Flo SP 711.
Donc monté en tête de filtre, donc il n'y a que trois orifices visibles ! Crying
Donc :
Mais depuis qu'il a posé la question, il a surement trouvé la réponse
De : Béziers (34)
Et mon afficheur pdf m'affiche bien page 14 Mrs le spécialiste en hydraulique qui ne connais pas les pompes eau eau
tous ça pour confirmer ce que j ais dit hier
activ a écrit:Et mon afficheur pdf m'affiche bien page 14 Mrs le spécialiste en hydraulique qui ne connais pas les pompes eau eau
Moi quand je lis un livre, je regarde le N° de la page, je ne les compte pas depuis la page de couverture
Mr le spécialiste en hydraulique te dis bien des choses ! Quand tu auras installé et mis en service autant de pompe hydrauliques que ma pomme on en reparlera ! Je ne te parle pas de pompes à eau bien sur !
Page 12:
Page 14:
De : Béziers (34)
Vu ton grand Age je n en ais pas posé autant que toi mais pratiquement autant
Les deux toute premières réponses étaient bonnes: c'est écrit dessus ! Je n'avais pas vu que les mots "waste", "return" et 'pump" étaient gravés à la sortie des orifices...
Merci à Gérard de l'Hérault et à activ de leurs nombreuses explications.
Effectivement, j'ai beaucoup de mal à remonter la tuyauterie. Car je ne souhaitais pas reproduire à l'identique l'installation de l'ancien local technique. Je cherchais désespérément à ce que les 3 vannes d'entrée et les 2 vannes de sortie (waste et return) soient accessibles sans se déplacer, proches de la vanne 6 voies. J'ai trouvé !
La vanne 6 voies doit être un modèle très ancien: Modele SP sur l'étiquette, "711" est embossé:
et les deux trous sont si proches l'un de l'autre que je ne peux pas y mettre les pièces que j'avais (ou alors, comment ?). Malheureusement, je n'ai pas dû prendre une seule photo de l'installation précédente ...
Voici ce que ça donne:
Comme je l'ai dit, et comme le schéma de Gérard le montre bien dans sa réponse, les 2 orifices ne sont pas décalés, mais l'un sur l'autre.
Et donc impossible d'y mettre deux tuyaux droits (?).
D'après mes analyses post-démontage, il semblerait que l'embout vissé en haut, sur la photo ci-dessus, était positionné en WASTE, et qu'était vissé en PUMP un coude à visser .
Était-ce et est-ce LA SEULE SOLUTION ?
Je viens de reconstituer l'ancien montage: UNE ABERRATION !
Pour bien comprendre: la pompe était à gauche de la photo, la sortie PUMP à droite!
l'evacuation égout était à droite, la sortie WASTE à gauche !
Sachant que tous les tuyaux allaient et venaient du haut de la photo, à travers un mur-cloison, n'aurait-il pas été plus judicieux de faire faire un 1/2 tour au filtre à sable ? En plus, les 2 tuyaux devant moi m'ont ennuyée pendant 15 ans, alors qu'ils auraient été mieux derrière !!!
Eh ben, j'ai pas fini de cogiter ...
Vous avez une idée qui collerait ? Avec un minimum de coudes, et un maximum de facilité d'utilisation...
Merci d'avance de vos commentaires,
Bonne journée,
Aimée.
je souhaite remplacer ma vanne 6 voies
- car le joint etoile a ete colle entierement par l'ancien proprietaire, j'ai essaye de l'enlever au cutter, j'y ai mis plusieurs heures mais malheureusement  ca ne reste pas tres propre (le nouveau joint n'est pas plat, il y a qqs asperites)
- le boiseau est abime, le plastique qui vient serrer le joint etoile a l'air un peu poreux..
J'ai trouve exactement le meme model, un SNTE Jupiter ancienne version que j'ai deja recu.
Je voulais commencer a faire le montage et je vois que tout les embouts qui partent de la vanne (vers/retour filtre), arrivee pompe, egouts) sont colles!
Heureusement ils sont colles vers un raccord union en 1,1/2"
Ma question, est-ce normal de coller? ou faut-il mettre plutot du teflon?
« PAC Racer »
Discussion lancée par Alex33000 - 15 réponses
« Traitement chlore ou sel »
Discussion lancée par nicodom - 7 réponses
« Changement de vannes interplast PN16 diamètre 50mm »
Discussion lancée par Zoltann - 25 réponses
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
« Piscine verdit »
Discussion lancée par Del86 - 5 réponses
« Et maintenant, on met quoi ? »
Discussion lancée par Chacha-13 - 17 réponses
« Mano pompe à chaleur »
Discussion lancée par Cagoucagou - 7 réponses
