Changement filtration
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 17.013 fois
Bonjour, j'ai une piscine waterair avec filtration "chaussettes" (Filwat Compact System) je souhaiterai faire en filtration de type plus classique avec système de traitement auto.
- Est-ce-que cela est faisable?
- Quel système serait le plus adapté?
Merci de vos réponses
De : Mont-de-marsan (40)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'un système de filtration de piscine...
Allez dans la section devis filtration piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-79-devis_filtration_piscine.php
https://media1.forumpiscine.com/photo/small/11914.jpg
il faut décaisser autour du filwat et faire la modife enlever l ancienne pompe et obstrué le trou et tu te sers du filwat comme skimmer
et tu met un filtre a sable et une nouvelle pompe
Env. 80 message
La pompe qui équipe actuellement votre piscine Waterair est incompatible avec un traitement de type électrolyse.
Il est par contre tout à fait possible de faire évoluer votre Filwat vers une filtration « classique ».
Je ne suis pas certain que vous aurez des réponses précises ici car c’est très spécifique et très peu de nos clients sont sur ce forum, je me permets de vous conseiller de vous rendre sur le forum de nos clients où vous trouverez des exemples concrets d’une telle modification http://www.montage-waterair.com/t3678-remplacement-filtration-filwat
Bonne journée.
Grégoire
Messages : Env. 80
De : Seppois-le-bas (68)
Avec la photo que je lui ais fourni faut pas sortir de st Cyr et sur l autre forum les conseils son souvent douteux
J'ai beau de ne pas sortir de St Cyr, la photo est certes très explicite mais non adaptée à mon problème, en plus de son format minuscule.
La piscine, qui était déjà présente lors de l'achat de la maison, a déjà son "coffrage" tout autour ce qui réduit la possiblité de "décaisser".
Tous les avis, toutes les aides et tous les retours d'expériences sont les bienvenues pour moi car il est très difficile, et ça reste mon avis, de trouver la solution qui va parfaitement avec son problème.
Je reste donc attentif à vos messages qui me permettront de trouver la solution la plus adaptée.
Http://i58.servimg.com/u/f58/17/31/06/39/modif_10.jpg
http://i33.servimg.com/u/f33/15/53/60/03/imag2315.jpg
comme te la di gregoir avec le système que tu a tu ne peux rien faire
la seule solution est de décaisser de modifier la tuyauterie mettre une autre pompe et un filtra sable ou cartouche et après tu pourra mettre le système auto que tu veux
ps la première photo tu peux l agrandir ctrl et tu agrandie avec la sourie
J'ai une piscine waterair Celine avec système filtration Filwat compact avec poches filtrante.
Maison achetée en mai 2019. La pompe avait été remplacée à neuf en août 2018.
Roulement grippé en octobre 2019. Remplacé par des neufs en mars 2020. Roulement grippé à nouveau. Pompe P40 de pietre qualité. Je souhaite donc modifier ce système de filtration.
Quelqu'un aurait il un guide précis avec schéma pour la connection de l'aspiration et du refoulement ?
Sur les photos du forum, je ne vois pas bien où repiquer l'aspiration.
Merci pour votre aide.
Dept : Vendee
« Chlore piscine »
Discussion lancée par e barto - 5 réponses
« Calcul economique ... »
Discussion lancée par cerealkiller83 - 12 réponses
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
« L’eau n’arrive pas à la pompe »
Discussion lancée par Piscinio - 3 réponses
« Préparation hivernage »
Discussion lancée par Gambettes - 6 réponses
« Trop de chlore »
Discussion lancée par Mumuyoyo - 23 réponses
« Hivernage »
Discussion lancée par paulominou - 0 réponses
