Avantages et inconvénients polyester versus silico-marbreux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.141 fois
j'ai une pisicne diffazur finie en plaster (silico-marbreux) et au bout de 12 ans il faut que je refasse le revêtement car il devient poreux et il y a des fissures sous les margelles. Je me demande alors si du gel coat ne serait pas mieux. Quelqu'un a-t-il un avis et quels sont les avantages et inconvénients du gel coat ?
Dept : Alpes Maritimes
Appliqué en usine , le gel-coat ne présente que des avantages mais appliqué localement à l'extérieur et sans réel suivi de process , il demeure l'apanage de quelques rares professionnels , artisans rénovateurs.
Très réclamés , ils ne sont pas nombreux , et font peu de publicité ! De plus , un gel-coat appliqué sur une surface initialement non-prévue à cet usage , demande une ''patte'' que peu d'intervenants peuvent offrir
MP
De : Monté-carlo (98)
monsieur piscines a écrit:Appliqué en usine , le gel-coat ne présente que des avantages.
lesquels ?
monsieur piscines a écrit:...appliqué localement à l'extérieur et sans réel suivi de process , il demeure l'apanage de quelques rares professionnels , artisans rénovateurs.
peux tu me donner ton avis sur ce devis qui m'a été fait ?
DEVIS DE TRAVAUX DE RENOVATION D'UNE PISCINE EN REVETEMENT POLYESTER
Cuvelage en polyester stratifié et armé semi-adhérent.
Nature et état actuel de l'ouvrage : Piscine béton avec un enduit silico marbreux, fissure sous margelles.
PREPARATION DU SUPPORT :
- Protection des plages avec du polyane.
- Dépose des pièces techniques et graissage des filetages.
- Ponçage général de la piscine, masticage des imperfections. - Traitement des fissures avec 2 couches de mat roving.
- Engravure autour des pièces scellées et sous margelles.
- Masticage epoxy des engravures avec recouvrement de 2 couches de fibre armé mat de verre 600 Gr/M2 imprégnées de résine isophtalique.
- Application d'une couche de résine d'accrochage isophtalique 500 Gr M2.
ÉTANCHEITE POLYESTER :
- Application de 2 couches de fibre armé mat de verre 600 Gr/M2, soit 1200 Gr/M2, avec imprégnation de résine isophtalique. Poids : 2,5 Kg/M2.
- Débullage de la fibre de verre.
- Application d'une couche de résine isophtalique 500 Gr M2. ( Glaçage ).
- Ponçage afin d'éliminer les aspérités.
- Masticage epoxy sous margelles et pièces scellées.
- Contrôle des presses étoupes des projecteurs, pose des pièces techniques
et remplacement si défectueux.
FINITION :
- Réalisation d'un antidérapant sur la plage immergée.
- Application d'une couche de gel coat non paraffiné 500 Gr M2.
- Application d'une couche de gel coat paraffiné 500 Gr M2 ( Top Coat ).
MATERIAUX UTILISES :
Résine polyester insaturé isophtalique thixotropée préaccélérée. Fibre de verre MAT 600 de type Owens Corning.
Mastic colle epoxy.
Gel coat isophtalique de qualité alimentaire et sanitaire anti-bactéries. Catalyseur Peroxan ME 50L.
POIDS ET EPAISSEUR :
Poids total du revêtement polyester : 4,5 Kg/M2.
Épaisseur minimum du revêtement polyester : 4 mm.
Application des couches manuellement afin de garantir les épaisseurs réglementaires selon les règles figurant sur le DTP N°2.
Bonjour ,
Ça m a la air sérieux ( mais je n y on nais ren) sauf qu on n a pas les prestations de ce devis...alors combien?
De : Tullins (38)
Izy2tul a écrit:Bonjour ,
si tu n'y connais rien le prix ne te dira rien non plus
Sauf qu un devis sans annonce de la prestation....tu peux me dire à quoi ca sert ?
De : Tullins (38)
Tu n'as pas compris alors je t'explique; je n'ai pas dit que la prestation n'était pas indiquée, je veux avoir un avis sur le devis du point de vue technicité et comme tu "n'y connais rien" ce n'est donc pas la connaissance de cette prestation qui changera ton savoir.Wink
« Peinture pour piscine »
Discussion lancée par marcslj - 11 réponses
« Recherche pisciniste »
Discussion lancée par Kekedoudou83 - 0 réponses
« Mur piscine béton »
Discussion lancée par solline - 9 réponses
« Couleur Liner piscine »
Discussion lancée par Morgane 26160 - 4 réponses
« Première piscine : besoin de vous ! »
Discussion lancée par fac78 - 34 réponses
« Fond légèrement incliné: 1m20 vers 1m50 »
Discussion lancée par _keops_ - 13 réponses
« Petit budget... »
Discussion lancée par Jizz09 - 10 réponses
