Volet roulant sur rail hors structure : mythe ou réalité ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 25.665 fois
Nous avons une piscine "atypique" construite dans les années 80, qui ne peut recevoir par défaut de volet roulant fixe due à la forme de la piscine.
Existe-t-il des structures fixes de volet roulant qui peuvent se placer au dessus d'une piscine ?
Par exemple : 2 rails parallèles à l'extérieur d'une piscine ovale, avec un volet fixe qui se déroulerai via ces 2 rails ?
En ce qui nous concerne, voici un schéma approximatif de cette piscine "atypique" :
...___
.\__._/
> Forme : non rectangulaire, longueur homogène mais largeur variable (4m oblique + 2m droit + 4m oblique)
> Largeur minimale : 3.80m
> Largeur maximale (au milieu de la longueur) : 5m
> Longueur : 10m
Merci d'avance pour vos retours,
Sincères salutations,
bonsoir.
une couverture du type Prima peut résoudre le problème.
www.couvertureprima.fr
Plus abordable, en 2 010 DEL sort un volet roulant manuel (dans un premier temps, motorisable par la suite) dédié à ton type de piscine, aucune instalation est nécessaire, il se déplace grace à des roues, donc pas de rails. Ce systeme n'est pas fixe, mais c'est peut etre une bonne alternative.
Par contre si tu a le budjet, comme le dit alex la couverture prima est vraiment sympas.
piscineatypique a écrit:
coucou .
La prima est une belle solution mais assez honéreuse et demande également une fosse technique qui devra avoir un drain gravitaire et exutoire. Pas facile en terrain plat. Comme le dit Elokan, dell sort le roller en Février Mars mais il existe pour l'instant le volet mobile monté avec 2 rails comme tu l'imagines. Il suffit, suivant la forme de la piscine, d'approcher ce volet à l'endroit où il est possible de dérouler le tablier sans être bloqué. Puis, on recule et on dépose le reste des lames au fur et à mesure. Cela demande d'avoir des margelles qui ne sortent pas plus de 2.5 cm au dessus de l'eau et également d'avoir un dallage carrossable (surtout pour le del).
Merci pour vos réponses !
> alex135 : votre solution semble la plus répondre à nos besoins (i.e. volet automatique adaptable à structure atypique), merci
> elokan & killa inti : nous avons vu ce type de solution mobile sur plusieurs sites Internet de piscine, mais cette solution n'est quand même pas pratique à l'usage : il faut manuellement couvrir la piscine en déplacant le bloc au cours du déroulage (à cause de la forme atypique), ce qui est moyen pour servir de sécurité permanente
En tous les cas, ce qui est curieux, c'est qu'aucun fabricant ne fasse de volets (comme un volet de fenêtre PVC) horizontal sur rail hors structure.
Merci,
Cdt,
bonjour.
il existe aussi mais plus onéreux dans le principe d'un volet la couverture Hydra système.
www.hydra-système.com
bon choix.
La solution proposée sur hydra-systeme (Agora) est exactement ce que l'on cherchait... maintenant on verra le prix du devis
Merci à tous pour vos réponses !
piscineatypique a écrit:Bonjour,
1000 € le m² ! C'est pour cela que je n'en t'ai pas parlé !
Pour les volets piscine sur rail comme une maison, le tablier n'aurait pas la rigidité pour marcher dessus. C'est donc forcément très différent de la maison. Ou alors, agora.
en amerique du nord, on voit frequemment ce genre de couverture,
mais jamais vu en France, je ne sais pas si quelqu'un importe ce type de systeme, quid de la conformité par rapport aux normes de sécurité en vigueur chez nous...?
les pro pourront peut etre nous renseigner:
http://www.coverpools.com/photos.jsp?pool_status=Any&poo[...]=Any&pool_track=Any
http://www.poolcovers.com/freeform.html
De : Ouest Lyon (69)
« Commande à clé sans fil pour volet immergé »
Discussion lancée par afipia - 9 réponses
« Problème moteur volet roulant Abriblue »
Discussion lancée par MARCO38 - 63 réponses
« Quel volet roulant me conseillez vous? »
Discussion lancée par stef077 - 13 réponses
« Béquille de relevage abris bas »
Discussion lancée par nisa12 - 12 réponses
« Commander volet piscine à distance »
Discussion lancée par Neyms15 - 11 réponses
« Problème de volet trop étroit »
Discussion lancée par syacha - 11 réponses
« Bache à barre - Fixation piton retractable »
Discussion lancée par bnalza - 6 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
