Piscine maçonnée: Parpaing ou Bloc a bancher ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 19.544 fois
Env. 70 message
On souhaite faire une piscine traditionnelle de 9m x 4m, et la maçon nous propose une piscine avec moellons. Autour de moi, on m'a dit que pour une piscine, il valait mieux des blocs a bancher. Le maçon nous dit que ça sert a rien, et que c'est plus cher. (Mais si on veut vraiment, il peut nous le faire quand même).
Il mettrait une ceinture en haut.
Qu'en pensez-vous ?
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Env. 70 message
à mon avis une seule ceinture en haut, c'est pas suffisant...
Je connais une personne qui en a construit une en agglo mais il y a une ceinture tous les deux rangs + des poteaux intermédiaires ( je dirais tous les 1.50)
Pour ma part je vais faire la mienne en bloc à bancher, c'est à mon avis plus sérieux pour une piscine. Attendons d'autres avis...
De : Poitiers (86)
Bonjour. J'en pense pareil que Fabray...
Tu diras a ton maçon que c'est un âne...
Un parpaing c'est pas bon pour les piscines, c'est pas fait pour ça.... ça tiendra... (ou pas)... et surement moins longtemps que du bloc a B... au premier changement de liner, tu va pleurer...
Faut voir le vieillissement dans le temps.... sur que si le terrain bouge un peu... ça va casser/fendre 2 fois plus facilement...
Le bloc à bancher permet le chainage intégrale de ta piscine... et sur ton premier rang... dit lui de le faire en blocs titans... ça permet de solidariser la dalle avec les murs....
si le bloc à bancher existe... c'est pas pour les cochons...
Demande lui s'il à monté sa maison en torchi (paille + caca) et fait son chainage en raphia...... parce que c'était moins cher...
Pfff.... c'est du gagne petit de monter en parpaing... surtout comme il compte le faire... (le liner.... il te propose quoi ? Une bâche de couvreur ?)
Cdt.
De : Allouis (18)
à propos des titans, je compte faire simplement une dalle avec des tords en equerre pour la reprise.
Sinon, je pensais couper des blocs à bancher à la base (une sorte d'échancrure) pour faire comme les titans...
De : Poitiers (86)
Pourquoi ne pas faire en parpaing ?
Si le terrain est en pente, même après terrassement, les infiltrations d'eau dans le sous-sol entraînent la terre dans le sens de la pente et la poussée sur les murs peut devenir colossale.
Si le terrain est sujet à de nombreuses montées de nappe phréatique, les infiltrations d'eau et les changements d'effort sur la structure finissent par désolidariser les parpaings.
Si le terrain est argileux les rétractations et gonflements au cours des saisons auront le même effet.
Si tu veux mettre un carrelage ou un enduit, la structure ne sera pas assez rigide pour prévenir les fissures.
Il y a des piscines en parpaing qui ont plusieurs décennies et qui se portent très bien, mais c'est beaucoup moins solides. Finalement une piscine en blocs à bancher, c'est comme une piscine en parpaing qui n'aurait que des poteaux.
Cela reste ton choix en fonction de ton budget et de la confiance que tu as en ton maçon.
Mais quelque soit ton choix fais lui faire un descriptif complet et poste le sur le forum.
Ca marche aussi fabray comme tu dit...
De : Allouis (18)
Ok, merci de ta réponse, je vais voir...
A+
De : Poitiers (86)
Env. 70 message
Merci a tous pour vos réponses, ça confirme des avis que j'ai entendu. Je vais attendre le devis, et qu'il me fasse un descriptif complet de la fabrication.
Messages : Env. 70
Dept : Drome
« Hivernage actif »
Discussion lancée par Nounou123 - 12 réponses
« C'est décidé. Nous allons faire confiance à Art Déco Piscine »
Discussion lancée par Tinette - 9 réponses
« Skimmer miroir + régulateur de niveau »
Discussion lancée par asmoon57 - 21 réponses
« Eau piscine verte »
Discussion lancée par nat caro - 2 réponses
« Bâche à barre et protection piscine »
Discussion lancée par lc1 - 7 réponses
« Faire construire Piscine a coque en Loire Atlantique »
Discussion lancée par Corsux - 19 réponses
« Bâche d'hivernage indispensable pour un volet roulant ??? »
Discussion lancée par fabulon - 23 réponses
