Préparation sous dalle
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 14.351 fois
je suis toujours en refelxion pour ma dalle ( en attendant la construction du local technique avance...Photos bientôt!!!)
J'ai des écarts à combler pour mettre le sol à niveaux et j'ai un stock monstrueux de caillasse.
Puis je mettre ces caillasses sous mon dallage?
L'autre soucis est l'écart à combler suivant les zones:
de 10 cm à 1cm
Je pensais recouvrir mes caillasses d'un béton de propreté pour la chappe mais j'ai peur d'avoir un sol trop hétérogène au final...
Peut- être vaut-il mieux étendre les caillasses et les bloquer avec de la fine???
Merci de vos réponses!
De : Poitiers (86)
Je comprends pas trés bien ta question ?
Si c'est pour faire ton radier, je te conseille la préparation classique : géotextile, caillou roulé sur 10 à 15 cm, film polyane, ferraillage, béton.
Pour ton stock de "caillasse" tu pourras t'en servir pour combler sous tes plages ou les évacuer chez des particulier qui en cherche.
Ton drain sous le radier sera beaucoup plus homogène et donc plus efficace.
De : Gratentour (31)
Mon problème est l’hétérogénéité sous ma dalle, je ne pourrais pas mettre du gravier partout sur 10à 15 cm, à certains endroit, il n'y aura quasiment rien... donc le sol sous la dalle sera hétérogène.
Je pensais donc géotextile partout puis:
- cailloux + graviers 4/8 dans la zone rouge
- graviers 6/15 dans zones verte et blanche
Compactage du tout puis pardessus béton de propreté sur 1 cm d'épaisseur ou polyane.
Je précise:, c'est pour une piscine en bloc à bancher 8X4, 1.5 de profondeur.
A+
De : Poitiers (86)
Peux tu mettre une photo afin de se faire une idée plus précise ?
Une photo du fond du trou ou des cailloux que j'ai???
De : Poitiers (86)
De : Poitiers (86)
Salut, voici des photos du fond:
De : Poitiers (86)
Le soucis que tu vas avoir c'est que ton sol risque de ne pas être suffisamment compact pour supporter le poids de l'eau si tu fais du remblaiement.
Même avec du concassé bien tassé, je suis pas sur que se soit suffisamment stable.
Tu as fais appel à un spécialiste pour avoir son avis ?
Pour un maçon il faut mettre du 0/20 mais ce n'est pas drainant...
la stabilité n'est pas un souci si je bloque mes caillasses au ciment...
Ce qui me gêne plus c'est que par endroit il y aura 10 cm de dur sous la dalle et par endroit quasiment rien.
Cela est-il risqué pour la dalle?
De : Poitiers (86)
Il faut que le radier de la piscine soit bien soutenue, car une piscine 50m3 d'eau ça pèse.
Le risque est que si ta base n'est pas stable, ton radier va bouger et se fissurer.
Si tu mets du concassé pour refaire ton niveau, il faudra trés bien le tasser.
Aprés, tu installes ton drain en roulé sur 10 cm, etc....
Mais vois quand même les conseils d'un pisciniste qui a l'habitude de s'adapter.
Sinon tu revois la hauteur de ta piscine et tu terrasses bien proprement ta base au même niveau.
Après avoir eu divers avis je vais comme cela:
- 0/31 dans les endroits où il y a de fortes différences pour rattraper le niveau jusqu'à - 10 cm
- Géotextile
- 10/20 ( apparemment c'est devenu du 10/16, donc mieux!!!) ensuite partout sur 2 à 10cm (selon les écarts existants)
Cela permet de combiner les deux points de vue : 0/31 bien compact (donc mieux) et 10/20 pour le drainage.
A+
De : Poitiers (86)
je suis en train de préparer mon fond de piscine.
J'ai donc mis une fine couche de 0/31 pour gommer les aspérités du fond afin de faciliter la mise en place du géotextile:
puis mise en place du 10/16 pour mettre à niveau le fond:
Par contre à certains endroits il y a 10 cm de 10/16 et à d'autres rien...
De : Poitiers (86)
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« SCELLEMENT CHIMIQUE/ SECHAGE DALLE : TIMING ? »
Discussion lancée par Jofazophe - 18 réponses
« Dalle béton ou sable ? »
Discussion lancée par sebm21 - 4 réponses
« Piscine etanche sans enduit ni liner »
Discussion lancée par pseudomenace - 7 réponses
« Branchement dispositif hors gel dans le coffret piscine »
Discussion lancée par LPQSD - 12 réponses
