Piscine coque avis sur les devis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.619 fois
je suis en plein dans les devis pour une piscine coque et je voudrais avoir un avis
Piscine Mondepra 6*2.6 (4713 euros TTC)
1 projecteur
1 kit filtration sable
Terrassement + évacuation terres (1652 TTC)
Montage (3999 TTC)
Graviers + divers fournitures
1 système mégamatic (2386 ttc)
1 remplissage auto
1 alarme
1 robot
1 local technique (3 m2)
Total 18090euros TTC
Nous fournissons les margelles et ils nous les posent
L'installateur à l'air sérieux
cela vous semble correct?
De : Cavaillon (84)
bonjour.
il faut détailler le devis, un prix cela ne veut rien dire.
1 projecteur(105 E)
1 kit filtration sable 10 m3/h (1447+723E)
Montage (3999 TTC)
Graviers + divers fournitures(1710E)
1 remplissage auto(150E)
1 alarmesensor (750E)
1 robotaquasolo (offert)
1 local technique (3 m2)(offert)
je n'ai rien de plus sur le devis....
De : Cavaillon (84)
ça semble plutôt correcte, le prix est un peu élevé à cause du système mégamatic, mais j'imagine que c'est un choix.
J'essayerai quand même de négocier l'alarme.
Le local technique serait enterré ? (si c'est le cas, je vous le déconseille)
Vérifiez bien vos garantis au niveau de la coque et de l'installateur. Notamment la décennal sur le gel coat qui est assez rare mais très importante (c'est souvent le premier truc qui se détériore dans les piscines coques en cas de défaut de fabrication)
Egalement à vérifier le matériel qui est mis (demandez les références de la pompe et du filtre à sable) afin de vérifier la puissance ainsi que la qualité.
Dept : Charente Maritime
bonsoir.
DecoAmateur à très bien résumer la situation, je me permettrai 2 suggestions et une interrogation, un trop plein est à mon avis indispensable, après des pluies abondantes, il est appréciable qu'une bouche d'évacuation "trop plein" permette d'éliminer le surplus d'eau lorsque le niveau devient trop haut. Un drainage du bassin avec un puisard pour gérer l'eau avec une buse qui remonte à hauteur de la plage, me parait être une sage précaution, peu onéreuse et qui permet d'éviter de nombreux problèmes.
avec un volume d'environ 20 m3, quels sont les raisons qui vous on poussez à mettre un mégamatic ?
amicalement.
« Coque polyester déformée à la pose »
Discussion lancée par Gissi - 47 réponses
« Avis ALLIANCE PISCINE 86 Celestine 6 »
Discussion lancée par jaunay86 - 5 réponses
« Piscine REFLEA à effet miroir de LPW Piscines »
Discussion lancée par Mouchettebel - 14 réponses
« Puits de décompression »
Discussion lancée par diablike - 22 réponses
« Qui choisir pour une coque dans le 25? »
Discussion lancée par kiwibibi - 50 réponses
« Alimentation en eau piscine et arrivée tuyaux dans abri »
Discussion lancée par Phenolate - 10 réponses
« Conseils retour d’expériences piscine enterée budget serré »
Discussion lancée par Saje071325 - 20 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
