Eau trouble et verte
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.577 fois
Je suis débutant total en piscine et je galère un peu. Sur le web on trouve trop d'info pour s'y retrouver alors je tente ma chance ici.
J'ai une petite piscine hors sol Intex de 2.5m de diamètre, juste pour les enfants, avec une pompe de filtration (filtre A).
Depuis au moins une semaine, l'eau est trouble et verdatre. je n'ai pas l'impression que ce soit des algues, mais je ne suis pas un pro, peut être dû aux orages/pluies contenant du sable récemment?? (j'ai essayé de stoper la filtration la nuit aussi en pensant que le sable se déposerait au fond et que je pourrai l'aspirer en siphonnant avec le tuyau d'arrosage, mais non, pas vraiment de dépot)
La filtration tourne au moins 6-7h par jour. le PH est a 7.6 depuis au moins une semaine (depuis que j'ai acheté des pastilles pour vérifier). Le chlore est a 5mg/L (j'ai du surement rop forcer la dose en esperant que l'eau redevienne limpide). la temperature de l'eau est autour de 28 la journée car la piscine est en plein soleil.
Je rate un truc évident? je suis à l'écoute de tout conseil. Sinon la prochaine étape va être de vider, nettoyer et re-remplir :-(
Merci!
De : Roquefort La Bedoule (13)
Il est préférable de vider le bassin vu le volume.
D'accord avec alex135 vide !! Et un bon nettoyage avant re-remplissage ! Bon courage.
De : Connaux (30)
je voie que les conseils sont toujours aussi innattendus , sur les forums
point un : 7 heures par jour c'est ridicule et nul : en cette période c'est 24/24 si l'on peut et 18 à 20 h si celà peut crer une gêne de voisinage
secondo : le pH est beaucoup trop haut : à 7.6 tu peux mettre 20 kg de chlore choc ou std : il n'agit déjà qu'à 70% à 7.2 passé 25° !!
donc mets ton pH a 7.2 et ta filtration sans arrêt et seulement après 2 ou 3 jours de tout celà , tu mettras le chlore au top ..
MP
De : Monté-carlo (98)
100% d accord avec la reponse de monsieur piscine, ta filtration est ridicule, une eau à 28 ça devrait tourner 17 à 18h minimum.
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Piscine coque Alliance juin 2012
De : Lege Cap Ferret (33)
OK, merci pour ces bons conseils. je ne pensais pas qu'il fallait filtrer autant. De toutes façons je dois la vidanger car elle va rester sans personne et sans filtration pendant une semaine. mais avec vos conseils je repartirai sur de bonnes bases par la suite.
Sinon a propos des cartouches de filtres (intex type A en papier), ils indiquent qu'il faut le changer toutes les 2 semaines, mais est-ce que c'est juste pour en vendre plus ou est-ce qu'il y a une vraie raison derrière? Si on nettoye la cartouche au jet du tuyau d'arrosage régulièrement, est-ce que ça suffit?
Bjr je pense qu'il est effectivement préférable de les changer régulièrement. une cartouche neuve filtrera mieux.
Dept : Pyrenees Orientales
Pour le temps de filtration, il me semble qu en gros c est la moitié de la temperature de l eau et au delà d e 24 25 tu rajoutes encore 3 à 4 heures.
Terrain : 12/2008
« Avis sur devis Piscine Coque Alliance »
Discussion lancée par ongiov - 10 réponses
« Branchement électrique régulateur pH »
Discussion lancée par matou74 - 63 réponses
« Assurance décennale QBE »
Discussion lancée par francois42 - 12 réponses
« Raccordement robot piscine »
Discussion lancée par laurianne - 5 réponses
« Dépôt sous forme de rond : Algues ? »
Discussion lancée par splint33 - 3 réponses
« Piscine coque vs bois enterrée »
Discussion lancée par dureiken - 6 réponses
« Comment refroidir une piscine ?? »
Discussion lancée par Eric 21 - 9 réponses
