Problème commande pneumatique
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 24.924 fois
Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide.
Ma piscine coque est équipée d'une pompe dédiée à la balnéo dont la mise en route est assurée par un poussoir fixé au bassin.
Il actionne un interrupteur pneumatique qui se trouve dans le tableau électrique du local technique.
Depuis hier, ça ne fonctionne plus.
Si je branche la pompe en direct sous le disjoncteur, elle fonctionne.
Ensuite, j'ai démonté l'interrupteur et souffler dedans 2 fois : on entend bien le clic censé démontré le changement d'état mais si je met un ohmmètre aux bornes de cet inter, malgré les clics entendus quand on souffle, on voit que rien ne se passe. Est-il hs?
De plus, si je rebranche le petit tuyau pneumatique et que j'actionne le poussoir sur la piscine, je n'entends pas, de cette manière là, le clic entendu auparavant en soufflant : cela veut-il dire qu'en plus d'une panne d'interrupteur le tuyau est lui aussi hs?
Si c'est le cas, il est visiblement impossible de démonter le bouton par le dessus pour procéder au remplacement (ou au rebranchement) du tuyau. Je me trompe ou il existe une solution? Je l'espère car il n'est plus accessible par le dessous.
Peut-être de l'eau à l'intérieur empêche son bon fonctionnement? Si c'est le cas, comment l'enlever ou le savoir sachant que j'ai déjà actionné le bouton une bonne vingtaine de fois et que ça ne changer rien pour le moment.
Merci pour votre aide, j'ai pas envie de devoir aller au local technique pour allumer ou éteindre la balnéo :-(
De : Fort De France (972)
Je suis presque sûr d'avoir ta solution : a combien de mètres ta piscine se trouve t elle de ton armoire a commande déportée ?
MP
De : Monté-carlo (98)
Ah ça s'est bien, mais sans vouloir paraître pessimiste :
tu es certzin d'avoir la solution ou d'avoir trouvé l'origine du problème
Pour répondre à ta question, le tuyau doit faire environ 12m. Je précise que l'installation a été confié à un professionnel...
Et je sais ce que tu vas me dire : le constructeur de l'interrupteur pneumatique (TecMark) donne un maxi de 5m je crois, c'est ça?
Alors la solution, je la veux bien s'il y'en a une...
Merci.
Eh bien c'est très simple , les géants du secteurs : Procopi , SCP , Cec , disposent de sensors plus sensibles pour ce type de coffrets
Le tout , comme la pièce ne vaut que quelques euros , est de trouver quelqu'un qui veuille bien s'occuper de toi !
Il faut trouver le bon technicien et dire : voilà , j'ai tel NCC avec tel coffret de commande et le palpeur d'origine est trop faible
je sais que vous avez des palpeurs plus sensibles , il m'en faut un
je l'ai vécu de nombreuses fois et celà s'est toujours arrangé ....
Tout le monde ne le stocke pas , en Idf , Procopi Trappes l'a en permanence mais il n'est pas le seul ...
BON COURAGE
MP
Salut, le probleme, c'est pas la distance car ça a déjà marché. Moi je vois bien l'inter pneumatique HS...
Effectivement, je pense que l'inter est hs car je ne vois pas de changement d'état avec l'ohmmètre...
Mais en plus, si je mets le tuyau, je n'entends plus le clic que j'entends en soufflant à la bouche...
J'ai 2 souci? L'inter et le tuyau? De l'eau à enlever?
Pour l'accès au poussoir, il vient aussi de Procopi, quelqu'un peut me dire s'il est démontable par le dessus?
elokan a écrit:Salut, le probleme, c'est pas la distance car ça a déjà marché. ..
Raté : l'accumulation des multiples compressions finit toujours par l'enclancher une fois de temps a autres : ce n'est pas parce qu'il a fonctionné les premières fois qu'il a claqué
Pour info , celà fonctionne toujours les premières fois ..
Elok , installateur , c'est vraiment ton métier ?
MP
Bon, et tu penses que mettre un inter plus sensible pourra régler le problème?
Et pourquoi ne fonctionne-t-il pas au multi? Je pensais à une présence d'eau dans le tuyau qui l'aurait endommagé...Comment vérifier et/ou purger?
Et pour l'accès de mon poussoir?
Merci.
Deux ou trois choses
moi quand je fais faire un montage , je ne re-démonte pas tout par moi-même et j'appelle le professionnel qui l'a installé
Et pourquoi y aurait il de l'eau dans le tuyau et comment ?
Si l'installation a été assemblée par un professionnel , pourquoi la démonter au lieu de le faire intervenir ?
autre chose : c'est la régularité de la dépression qui actionne le poussoire par une mini-valve appellée depressiomètre
si cette dernière est trop loin , celà fonctionne mal , car il y a un temps de dilatation de l'aire dans le tuyau , en clair
même si l'on souffle dedans , cela ne veut rien dire , car le temps est limité avant la dilatation..
il me semble que tu part dans tous les sens .
fait donc venir le gus de l'installation
MP
En fait, le pro, ça fait 2 mois que je l'appelle et qu'il repousse sa venue.
En clair, et il me l'a dit, ils n'ont pas de délais contractuels pour intervenir durant la garantie : il attend que la 1ère année passe.
En plus, à chaque fois qu'ils viennent, ils me détraquent un truc : ils sont venus remplacés un disjoncteur dans le coffret et comme par hasard après leur départ la balnéo ne pars plus.
Je ne pars pas dans tous les sens, mais si tu lis ce que j'ai écris, je suis clair :
1 - l'ohmmètre n'indique pas de changement d'état malgré le clic entendu en soufflant dedans
2 - le clic ne se fait pas entendre par l'action du poussoir de la piscine
J'ai essayé de mettre le tuyau près de mon oreille (voire même dedans ) et une autre personne a actionné le poussoir : je ne sens rien ni entend rien, c'est pour ça que je pense aussi à une défaillance du tuyau ou une obstruction par de l'eau...Si c'est le cas, je ne sais pas comment l'enlever...
Novice13 a écrit:En fait, le pro, ça fait 2 mois que je l'appelle et qu'il repousse sa venue.
Je n'ai toucherai pas a ta place sache que c'est très sensible et que si c'est bien monté , le diamètre intérieur du tuyaux crystal est le même que la cartouche d'encre d'un bic
j'ai dit la cartouche , pas le bic en lui-même
bon courage
mais moi je me paierai le contacteur de rechange : de mon temps , celà valait 8 €
MP
Tu défait le tuyau du coffret tu le remplace par un morceau de même diamètre et tu souffle dedans tu va savoir de suite si ton contact est hs
activ a écrit:Tu défait le tuyau du coffret tu le remplace par un morceau de même diamètre et tu souffle dedans tu va savoir de suite si ton contact est hs
Citation: Raté : l'accumulation des multiples compressions finit toujours par l'enclancher une fois de temps a autres : ce n'est pas parce qu'il a fonctionné les premières fois qu'il a claqué
Ah , je voie que notre ami Elokan perd progressivement le sens de l'humour : BiggrinBiggrin Elokan , retrouve le sens de l'humour , stp : sur un forum c'est important
MP
Prochain hs tu prend des vacances, c'est pas le bistrot du FA ici.
la solution que je donne c est quand on i connais rien sans tous démonter
Pas de problème pour moi : je t'avais compris Wink
MP
Bonjour monsieur piscines ,
Le problème n'est pas de rater ou pas , c'est d'apporter des solutions et non de descendre ceux qui aident !!
Chacun est libre de ces avis et MP n'est pas dieu tout puissant sur FP .
Il y a des phrases qui serait mieux ailleurs que sur le forum , les insinuations à deux balles non merci
Cdlt
Philippe
philippe29 a écrit:Bonjour monsieur piscines ,Le problème n'est pporter des solutions et non de descendre ceux qui aident !!
Chacun est libre de ces avis et MP n'est pas dieu tout puissant sur FP .Il y a des phrases qui serait mieux ailleurs que sur le forum , les insinuations à deux balles non merci
Cdlt
Philippe
Bonjour , Philippe ,
JE SUIS TOUT A FAIT D ACCORD AVEC TOI ET AVEC TES CONCLUSIONS
et je m'y plie ... Merci toutefois de re-lire la totalité du topic , tu y trouveras un passage où je m'y trouve menacé de bannissement ce qui peut sembler un peu fort pour une vanne a deux balles non ?
MP
Disons que ça devient désagréable au bout d'un moment de ce faire reprendre à chaque fois que l'on poste .
C'est un peu pour cela que je comprend elokan .
philippe29 a écrit:Disons que ça devient désagréable au bout d'un moment de ce faire reprendre à chaque fois que l'on poste . C'est un peu pour cela que je comprend elokan .
Elokan, qui lui , ne se prive pas pour me reprendre de manière encore plus systématique à chacun de mes posts , mais je suppose que de ce côté-là , évidemment , il ne peut y avoir ni abus , ni constat ...
Il est impossible que ce genre de dérapage ait lieu de la part d'un membre de l'équipe , n'est-ce pas ?
Et note qu'en un sens , je le comprends , par contre , modérateur et contributeur sont peut être deux situations conjointement difficiles à tenir , qu'en penses-tu ?
MP
J'en pense que si la personne est modérateur ( chose non officiel d'ailleurs ) il ou elle peut très bien poster en tant que membre .
Après comme vous le savez , il reste la case admin qui permet d'avoir plus d'info sur la façon dont certains pourraient outre passer leurs fonctions non officiel .
Merci de ta patience Philippe et pour la qualité sincère de ta modération
pour moi tout est ok et vive le forum !
Tous à l'eau
MP
Merci...
Je vous tiendrai au courant quand j'aurai réussi à régler mon souci, si toutefois j'y parviens !
« Hivernage actif »
Discussion lancée par Nounou123 - 12 réponses
« Choix Piscine parmis les plus grandes marques et techniques »
Discussion lancée par Darbon26000 - 33 réponses
« Pas assez de pression »
Discussion lancée par dinosor - 5 réponses
« Revetement beton diffazur »
Discussion lancée par Virlau5 - 13 réponses
« Entretien piscine : jointage et peinture »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 1 réponses
« Bâche hiver type filet »
Discussion lancée par Philippe BÉRARD - 4 réponses
« Vanne multivoie »
Discussion lancée par claude - 1 réponses
