Conseils pour Piscine STEELTECH PROTEC en BZH :)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 15.707 fois
Bonjour la compagnie.
Nous aurions souhaité avoir votre avis sur notre projet piscine (avis sur les tarifs, sur le modèle, les équipements, etc.)
En attendant les plans détaillés et une revue de notre architecte, voici le devis que nous avons recu de notre installateur local.
Normalement il nous a fait un prix de "voisins" .
Véridique ou pas ?
1/ REFERENCE : BORA
Longueur…… 8m
Largeur………4m….
Profil de fond……familial
2/ Bassin type STEELTECH PROTEC :
• Structure exclusive Panneau steeltech protec en acier galvanisé revêtu de PVC
• Epaisseur 200/100ième haute résistance
• Acier S 280 G haute qualité
• Galvanisation à chaud 130 microns
• Protection faces interne et externe PVC 140 microns
• Retour par pliage des extrémités 8cms
• Jambes de forces tous les mètres
• Garantie 25 ans
3/ Accès bassin : Escalier ROMAN 2,50M
4/ Finitions intérieures :
• Etanchéité :
liner PVC, épaisseur 75/100éme,Tempo plus , réalisé en une seule pièce par soudure
à haute fréquence posé sur feutre imputrescible. Profilé d’accrochage sécurité
• Equipement de base :
Skimmer ABS à grand débit :aspirateur et écumeur de surface automatique, il permet
de débarrasser la surface de l’eau, des feuilles, insectes et poussières.
nombre de skimmers : 1
Bonde d’aspiration de fond scellée avec grille de protection : 1
Bouches de refoulement: permet le retour au bassin de l’eau épurée : 2
Prise-balai : 1
Projecteurs immergé 300 W 12V : 1
• Ensemble de plomberie :
Tuyau 42/50 pressions, vannes ¼ tour, raccords, coudes, tés....
• Coffret électrique :
Coffret électrique AQUILUS pré câblé PR avec protection magnéto thermique et horloges
journalière de programmation.
• Système de filtration :
1 pompe AQUILUS norme CE, et 1 filtre à SABLE AQUILUS débit 14m3/h avec vannes multivoie
5/ Accessoires divers :
• kit entretien (manche télescopique, tuyau flottant, brosse, épuisette de surface,
trousse analyse,
• pack d’entretien
6/ Aménagements extérieurs
Sans margelles
7/ Chauffage
Equipement à la charge du client (échangeur à plaques titane, à brancher sur le réseau primaire géothermie).
SOUS TOTAL: 10.700,00 € ttc.
INTERVENTION TECHNIQUE :
• Montage intégrale de la piscine et de ses équipements. Raccordements. Mise en route par un technicien.
• Terrassement du bassin avec toutes les cotes nécessaires : largeurs et formes de pentes (selon plan )
et Remblaiement de la périphérie du bassin => A la charge du client
SOUS TOTAL: 7.000,00 € ttc.
COUVERTURE piscine :
Bâche sécurité à barres 1640,00€
b]SOUS TOTAL: 1.640,00 € ttc.[/b]
TOTAL: 19.340,00 € ttc. (pour résumer piscine complète mais chauffage à notre charge ainsi que terrassement)
Options:
Couverture HYDRA SYSTEME ZOE lames blanche 5080,00€
Chauffage Pompe à chaleur PSA ZODIAC POWERPAC 1 2995,00€
De : Versailles 78 & Dinan 22 (22)
Perso, 20000€ ttc pour une 8*4 en acier sans le remblaiement (donc non PAP), je trouve ca cher.
A ce prix, autant faire une piscine béton, et prévoir 2 skimmer, 3 refoulements
A voir avec d'autres avis
Ancienneté : + de 55 ans
Chris a écrit:Salut,
.....avec liner et materiel aquilus.
Ok merci, donc négotiation possible apparemment.
Elokan: et? le matériel aquilus n'est pas bon?
Gandalf2278 a écrit:Ok merci, donc négotiation possible apparemment.
J'ai juste un doute, c'est quoi une pompe aquilus! Ils ont développé leurs propre model avec leur marque? Et les pieces détaché? Ou alors c'est une pompe de grande marque rebadgé?
bonsoir.
LE GROUPE
AQUILUS construit et commercialise des piscines depuis 25 ans. Avec plus de 30 000 piscines réalisées et plus de 80 points de vente, ce groupe français offre l’expérience réussie d’un concept fort sur un marché en pleine expansion .La marque AQUILUS Piscines a imposé ses différences en termes de services, et de variété dans la gamme. De la piscine contemporaine, enterrée prête à poser, à la piscine plein air, en résine, acier ou bois, hors sol haut de gamme et facile à monter, en passant par la mise en place d’abris, garants de la sécurité et de la prolongation des temps de baignade, sans oublier la commercialisation de spas, d’accessoires, de produits de traitement d’eau et d’équipements, sélectionnés avec soin pour agrémenter le confort du bain. AQUILUS est également présent en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce et au Benelux.
AQUILUS PISCINES fait partie du groupe Français ATLANTIS, constitué au niveau national de sept filiales. CARATERRA, les dallages intérieurs et extérieur et margelles de piscines en pierre reconstituée. VERSION, les escaliers de piscines enterrées en acrylique, les équipements de balnéothérapie et murs filtrants.
OCEDIS, produits liés au nettoyage et au traitement de l’eau des piscines. LMP, aménagement, et accessoires pédagogiques, matériel de sécurité et d’hygiène, équipement des bassins, décoration. HYDROLINE, liners pour piscines, couverture d’hivernage, couverture de sécurité, enrouleur automatique. ALBATICA, panneaux industrialisés pour piscines enterrées, large gamme d’équipements et accessoires pour piscines.
Ok merci pour l'info.
Bon, donc trop cher alors?
Surtout qu'en Bretagne on hésites à partir directement pour un abris... mais la le budget explose encore plus.
« Mise en route piscine »
Discussion lancée par Carocoap - 23 réponses
« Vieux régulateur PH »
Discussion lancée par jibeuta - 0 réponses
« Problème commande pneumatique »
Discussion lancée par Novice13 - 23 réponses
« Avis sur devis piscine 74 »
Discussion lancée par Gwenn352 - 14 réponses
« Taches piscine coque »
Discussion lancée par Piscine58 - 6 réponses
« Notre Célestine 7 sur le Bassin »
Discussion lancée par Pat 33 - 171 réponses
« Piscine irrécupérable »
Discussion lancée par piscineverte - 8 réponses
