Pb de sable dans ma piscine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.946 fois
Bonjour à tous
Je retrouve du sable souvent dans ma piscine hors sol et d'apres mes recherches cela proviendrait des crepines qui sont hs. J'aimerais pouvoir les changer mais je ne possède pas les refferences de mon filtre à sable ( ce sont les anciens proprio qui avaient installés la piscine il y a quelques années...). C'est un filtre à sable de marque tropico apparemment ( c'est écrit dessus).
Existe il des modèles de crepines compatibles???? Merci de votre aide
De : Gignac-la-nerthe (13)
Une petite recherche sur Google filtre à sable de marque tropico et tu va trouver
Idem moi aussi je retrouve du sable dans ma piscine par la buse de refoulement quand je mets ma main devant je sens le sable
est_il sûr que cela vienne des crepines?? les miennes sont bonnes pourtant
d'ou cela peut-il venir ??
besoin de votre aide merci beaucoup
J'ai le même problème avec le filtre de ma piscine sur lequel apparaît "tropico" en terme de marque.
Avez vous pu trouver une solution ? quelle est la marque réelle du filtre ? Y a t'il des crépines compatibles ?
Merci pour votre aide et réponse
Jean-Jacques
De : Brax (31)
pescal a écrit:Idem moi aussi je retrouve du sable dans ma piscine par la buse de refoulement quand je mets ma main devant je sens le sable
bonsoir.
auriez vous du sable sous les refoulements ou dans tout le bassin.
Quel est le débit d'eau en m3 de votre pompe et de votre filtre.
Votre filtre à combien d'année, avez vous déjà fait un lavage chimique du sable.
Mes crepines étaient cassées je les ai changé et tout est rentré dans l'ordre
Bonsoir celà peut aussi provenir du sable s'il est trop fin il peut passer à travers les crépines.
Dept : Bas Rhin
« Brin d'herbe dans piscine »
« Ajout de sel »
Discussion lancée par GégéLAMBERT - 34 réponses
« Pompe 15m3 et filtre 13m3 »
« Raccords filtre fêlés »
Discussion lancée par AlainD - 5 réponses
« Pas de pression à la sortie du filtre »
Discussion lancée par Doyz - 11 réponses
« Fuite filtre à sable AREBOS »
Discussion lancée par Monika5812 - 0 réponses
6
