Electrolyse ne marche pas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.781 fois
j'ai un léger souci avec mon electrolyseur.
Voici les informations de base:
- piscine enterrée à fond incliné de 50 m cube.
- electrolyseur limipido 60 (pour piscine de 60 m cube)
- regulation pH
- pompe hayward 750 W
- filtre à sable 60 cm
- pression au niveau du filtre: entre 0.8 et 1 bars ( au dessus de 1 bar je fais un contrelavage, car le débit de la pompe diminue sensiblement à 1.2 bars)
- temps de filtration 13 heures
J'ai installé l'electrolyseur au mois d'avril 2014 environ et je pense me souvenir qu'au début il y avait du chlore à mesurer dans la piscine, l'indicateur sur la languette se colorait un peu "rose". Mais l'eau était encore froide. La cellule est d'ailleurs monté au point le plus bas de mon installation pour éviter une accumulation d'air dans la cellule.
Depuis quelques semaines la température de l'eau est montée et il y a des algues qui se déposent un peu partout sur les parois de la piscine, en préférence sur des arêtes et dans des zones ombragées.
A l'aide des languettes je ne peux plus mesurer le chlore, il y en a plus, la languette reste blanche.
Alors je suis allé voir le pisciniste qui est très pro et très accueillant. Il a analysé un echantillon d'eau que j'ai amené et les résultats:
- pH 7.3
- taux de sel 4g/l
- taux de chlore 0.9
A son avis le taux de chlore était beaucoup trop bas et il m'a conseillé de mettre la commande de l'electolyseur à fond et de faire tourner la filtration 24h/24 pendant quelques jours et de ramener un échantillon d'eau.
Résultat:
- taux de chlore 0.7
- les autres paramètres n'ont pas changé
Conclusion: l'electrolyseur ne produit pas alors que les voyants affichent un fonctionnement normal.
J'ai démonté la cellule et je ne voyais pas d'entartrage (enfon je ne sais pas comment ça se voit), mais à la sortie de la cellule dans les tuyaux, il y avait un dépot de couleur entre noir et marron foncé.
Selon le pisciniste la cellule a surchauffé.
Donc voilà quelques questions:
- dans quels conditions une cellule peut-elle surchauffer ?
- quel est le temps de montée en temperature en cas de surchauffe ?
- J'ai le détecteur de débit placé après la cellule --> est-ce correct ? le postionnement de ce capteur peut-il avoir une influence sur la surchauffe de la cellule ?
- Comment est-il possible d'une manière générale que la boîte de commande signale un fonctionnement normal alors que la machine ne prouit pas de chlore du tout ?
Merci par avance pour vos conseils et désolé pour le post un peu long.
De : Gardanne (13)
Taux de stabilisant ??
Essaie de mettre a fond ton Électrolyseur et mesure ton eau a la sortie des buses, il devrait y avoir plus de chlore que vers les skimmers. Je n'ai jamais vu de cellule surchauffer.
De : Saint Marcel D'ardèche (7)
Le stabilisant na rien a voir électrolyseur trop petit temps de filtration insuffisant et le détecteur de débit ce place avant
Sais tu a quoi sert le stabilisant?
Avec une électrolyse il est tout aussi important que le pH ou le Tac, près de la moitié de mes piscines sont à électrolyse.
Il faut avoir un taux entre 30 et 70ppm.
S'il est trop bas, le chlore s'évapore quasi immédiatement du bassin, d'où un taux de chlore trop bas.
66 - Le sel que j’ai utilisé n’est pas stabilisé. Dois-je ajouter du stabilisant dans l’eau de la piscine ?
Il n’est pas nécessaire de stabiliser une eau de piscine. Si toutefois vous ajoutez du stabilisant, faire attention de ne pas dépasser la dose maxi (75 ppm). La dose conseillée doit être comprise entre 20 et 30 ppm.
http://www.pool-technologie.com/faq/questions-reponses.html
Il est possible de ne pas stabiliser mais l'appareil fonctionnera plus (pour avoir le même taux de chlore) et donc 's'usera' plus vite, la cellule sera a remplacer plus souvent, ca les arrange donc bien de dire ca.
Absolument faut et d autre fabriquant le conseille aussi j ais un lm2 15 et j ais jamais mi de stabilisant
Si mon aide peut être utile: mon électrolyseur est aussi devenu noir à l'intérieur il y a un peu plus de 1 mois !! Aprés un traitement à l'oxygéne actif tout à disparu (notre skimmer aussi étai devenu noir !! ). Ne faite pas comme moi , avant de traiter votre eau prenez votre temps !
De : Connaux (30)
« Bâche bulles ou bâche à barres »
Discussion lancée par cd1956 - 4 réponses
« Connaissez vous ce site ? »
Discussion lancée par Gumeur68 - 2 réponses
« Probleme tache coque »
Discussion lancée par trophy44 - 28 réponses
« équilibre de l'eau »
Discussion lancée par D.I.A - 19 réponses
« Filtre à cartouche intex : frequence de fonctionnement ? »
Discussion lancée par stalker - 2 réponses
« Installation electrolyseur au sel depuis 15 jours et taux de chlore toujours a 0 »
Discussion lancée par airone1978 - 6 réponses
« Impossible de rendre la piscine cristalline. »
Discussion lancée par pasei - 6 réponses
