Pompe à chaleur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.810 fois
Bonjour je souhaite acheter une pompe à chaleur pour ma piscine waterair volume environ 70m2 pouvez vous m'indiquer les critères à prendre en compte pour avoir une pompe à chaleur idéal qualité prix merci
De : Arcy Sur Cure (89)
70 m2 ou 70 m3
Bonjour activ merci pour la confusion en fait c est une olivia waterair elle fait 50 m3 donc tu penses qu il faudrait une pompe quelle puissance es ce que c est complique a installer nous voudrions obtenir 3 ou 4 degres de plus es ce que ca consomme beaucoup merci pour les conseils bonne journee
Http://www.poolex.fr/choisir-sa-pompe-a-chaleur.html
pour ta région et ton cubage la jetline 120
Env. 80 message
Je me suis permis de faire une petite étude, d’après votre piscine et votre situation géographique, pour chauffer votre eau à 28 °C de la mi-mai à fin septembre il vous faut selon la configuration de votre piscine :
- Une pompe à chaleur d’une puissance de 12 Kw si votre piscine est équipée d’une couverture à bulles.
- Une pompe à chaleur d’une puissance de 8 Kw si votre piscine est équipée d’un abris et d’une couverture à bulles ou si c’est une piscine d’intérieur.
- Une pompe à chaleur d’une puissance de 19 Kw si votre piscine est équipée d’un abris mais sans couverture.
- Une pompe à chaleur d’une puissance de 30 Kw si votre piscine n’est équipée ni d’une couverture ni d’un abris.
En espérant que cela vous aide dans votre choix
Bonne journée.
Grégoire.
Messages : Env. 80
De : Seppois-le-bas (68)
Lucaa,
la marque Hayward fonctionne tres bien...
Sum heat en particulier
De : Montaigu De Quercy (82)
Je les trouve bruyantes les sumheat.
Au niveau bruit, c'est peu etre pas les plus silencieuse, mais cela est relativement correct, par contre, le rendement est très bon, les montées en température sont rapides.
« Perte d'eau ... fuite ou pas ? »
Discussion lancée par palmyra - 32 réponses
« Déformation Fond de piscine coque creux dans les marches »
Discussion lancée par riri_du_34 - 15 réponses
« Avis piscine Space pool (Espagne) »
Discussion lancée par stepcle - 84 réponses
« Piscine intex rectangulaire - aide au montage »
Discussion lancée par over59 - 2 réponses
« Fuite piscine enterrée »
Discussion lancée par Purcho - 14 réponses
« Filtration par bonde de fond et manque d'eau dans la pompe »
Discussion lancée par Molly81 - 3 réponses
« Eau verte piscine »
Discussion lancée par Maxime04 - 18 réponses
