Etanchéité entre radier et murs
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.417 fois
Bonjour, je suis entrain de construire une piscine traditionnelle, double ferraillage, bloc à banchée de 27 et je prévois une étanchéité avec 3 couches en fibrociment (de chez sika)
j'en suis ou je commence à monter mes blocs à bancher (80% de fait). Les blocs de la premiere rangé sont montés à sec. L’interrogation que j'ai, est que au moment ou j'aurais terminé de remplir les blocs ( en une seule fois avec une pompe beton) les zones comprises entre les ''arrêtes'' parties basses des blocs de la première rangée et le radier resteront sèches donc non étanches avant d' appliquer les couches de fibro ciment.
Les question sont :
1- est -ce que c'est la bonne façon de faire, car pas de risque de fuite avec les 3 couches d’étanchéité, ou dois je prévoir une sur-épaisseur d'enduit étanche dans la zone d'angle radier/mur.
2- doit on prévoir un petit renfort étanche coté extérieur au niveau de l'angle formé par le radier et les murs du bassin, pour éviter des infiltrations qui viendront altérer le revêtement d'étanchéité par l’extérieur.
Ces peut être de faut problèmes mais on ne sait jamais....
De : Rognes (13)
Étant moi même autoconstructeur de ma piscine, ta remarque est pertinente car en effet cette liaison mur radier n'est pas etanche de façon parfaite. Des infiltrations d'eau depuis l'extérieur sont à prévoir.
Ceux sont tes enduits qui assureront l'étanchéité des liaisons de tes parois et radier.
Bon courage
« Probleme liner / Piscine Desjoyaux / votre avis ?? »
Discussion lancée par lajkonik666 - 28 réponses
« Piscine terrain inondable »
Discussion lancée par Souf83 - 4 réponses
« Projecteur 300W avec ampoule LED 28W : quel cable ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 16 réponses
« Raccordement et liaison pièce à sceller »
Discussion lancée par SylvainC76 - 4 réponses
« Lageur de la banquette »
Discussion lancée par cyssou07 - 6 réponses
« Projet piscine maçonnée par où commencer ? »
Discussion lancée par JCBW - 15 réponses
« Piscine etanche sans enduit ni liner »
Discussion lancée par pseudomenace - 7 réponses
