Contacteur obligatoire dans coffret piscine ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 15.336 fois
J'essaie de comprendre en vain à quoi sert le contacteur dans les coffrets piscines.
Surtout, je n'en vois aucun présent dans les coffrets vendus sur internet (ou alors il sont cachés) ?
Voici ma config prévisionnelle:
tableau élec (alim en 3*6mm2 via disj 32A du tableau principal maison):
- inter diff 40A
- 20A vers PAC
- 16A vers lumière
- 10A vers electrolyse + regul PH
- 10A vers volet sécurité hors sol
+ 2 PC (pour robot zodiac vortex et pompe vide cave).
tableau filtration :
1 transfo pour spot 300W avec inter marche/arret
10A vers pompe 1cv avec inter 3 positions
1 horloge.
A quoi me servirait le contacteur ?
De : Uzes (30)
Pour protéger ta pompe
Merci pour votre réponse.
Pourriez vous être plus explcite s'il vous plait ?
Ce n'est pas le disjoncteur 10A qui va protéger la pompe ?
De : Uzes (30)
Non activ le contacteur sert a faire passer la puissance, sans lui tu aurais environ 6A qui passeraient dans les boutons de commande, ils ne vivraient pas longtemps.
La protection est le disjoncteur thermique qu'il faut dimensionner en fonction de la consommation de ta pompe, il existe des 4-6A et 6-10A, regardes ce qu'il y a marqué sur la plaque de ta pompe pour choisir le bon.
De : Saint Marcel D'ardèche (7)
Si j'i bien compris, le contacteur est essentiel à la protection des boutons de commande spots et pompes ?
Voici ce qu'il y a sur plaque de la pompe:
1hp (ou 1cv) 0,75kwh, 5,6 A.
Est ce qu'il faut un disj magnéto thermique de 4 à 6 A ?
J'ai fouillé sur le et les coffret elec de piscine, et ce n'est pas toujours clair.
Quasi aucun n'indique la présence du contacteur. Faut il le rajouter ou est il systématiquement inclus ?
Certains indiquent des disj réglable et à adapter à la pompe quand d'autres n'indiquent rien.
Bref, difficile de choisir...
Merci encore
De : Uzes (30)
En général dans les coffrets piscine il y a le contacteur mais pas toujours le dj thermique car il est différent suivant la pompe.
Ok merci pour cette réponse.
Une marque référence pour ces coffrets piscine ? Et surtout les marques à éviter s'il y en a ?
De : Uzes (30)
Pas de marque particulière a prendre ou a éviter, mais en prendre un grand de préférence pour pouvoir rajouter des disjoncteurs pour une PAC, de l'éclairage...
« Régulateur Ph ou Chlore? »
Discussion lancée par luisito86 - 16 réponses
« Je veux vous parler du robot Vortex 4 de Zodiac »
Discussion lancée par damongall - 9 réponses
« Remplissage filtre a sable (sable en 1er) »
Discussion lancée par U38 - 2 réponses
« Analyse de l'eau: Photomètre ou analyseur d'eau connecté »
Discussion lancée par cedric84100 - 10 réponses
« Pompe trop puissante »
« Electrolyse EVOLUSEL 90 »
Discussion lancée par BR33 - 0 réponses
« Quand mettre en route la PAC »
Discussion lancée par afipia - 19 réponses
