Se débarasser des particules au fond d'une piscine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.367 fois
Pour se debarasser des particules : 1 paire de chaussettes que j'ai récupérée dans la pochette de voyage
Fendez les sur un côté vous obtenez un tissu plat il vous faut un autre tissu de maille très fine de la même largeur et posez les l'une sur l'autre . Posez les au fond des paniers des skimers .Coupez 2 bandes d 'élastique plus petit que le tour du panier du skimer cousez chaque bout les ou attachez pour obtenir 2 cercles .Placez les 2 tissus au fond du panier et bien étaler le reste pour prendre la forme du panier et retenez les avec l'élastique .
Pour les buzes de refoulement faites des sacs de 30 à 40 cm fini avec un tissu de la matière de l'épuisette achetez en magasin de bricolage et doublez les du même tissu à maille très fin ,faites un ourlet et passez soit un élastique ou un petit cordon dans la coulisse
Placez les 2 les sacs autour des buzes de refoulement se n'est pas très esthétique mais pratique ,Bien les serrez
Mettez la piscine en marche et bougez l'eau à l'aide du balai. Laissez touner toute une nuit ,retirez les sacs le l'endemain et lavez les
Répetez l'opération tant que c'est nécéssaire .Quand vous avez des invités retirez les sacs des buzes ,moi je laisse toujours ceux des skimers surtout que j'habite à la campagne alors je ne vous dit pas
Dept : Martinique
« Piscine verdit »
Discussion lancée par Del86 - 5 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Mon robot ,n avance plus »
Discussion lancée par yancha - 0 réponses
« Besoin d'aide à la validation de mon futur équipement »
Discussion lancée par Lol26 - 11 réponses
« Réglage Electrolyseur AstralPool Sel Clear 55 »
Discussion lancée par Isi_77 - 4 réponses
« Traitement au sel chimique ou pas? »
Discussion lancée par daisy123 - 40 réponses
« Remplacement electrolyte Intex »
Discussion lancée par Michail - 0 réponses
