Pleins de questions sur le raccordement... je débute...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.497 fois
J'ai enfin pris le temps de rénover notre piscine bois hors sol. C'est une Cerland Odyssea octogonale de 4.40m.
Elle est en place et repeinte, presque comme neuve
J'avais eu un trou grâce à mes chères petites souris dans mon liner que j'ai réparé avec une prise balai.
J'ai donc à présent à raccorder
- le skimmer
- la buse de refoulement
- la prise balai que je peux aussi transformé en 2e buse de refoulement car elle est placée relativement bas dans la piscine donc peu pratique.
Du coup, je m'attaque à la partie hydraulique et là j'ai plein de questions:
0) que feriez vous de la prise que j'ai rajoutée : prise balai ou refoulement supplémentaire ?
1) est ce que je peux raccorder entre ma piscine et le filtre à sable situé dans mon garage avec du tuyau souple renforcé car je sens que je vais galérer si je fais cela avec du rigide pour passer la dalle.? si oui, quel marque de tuyau me conseillez vous ?
2) est ce qu'il faut mettre des vannes à chaque arrivée de la piscine (prise balai, skimmer, .?)
3) existe t il des raccords à coller sur tube souple/flexible en diamètre 50 pour pouvoir raccorder directement après sur une vanne en D=50 et 1"1/2 ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée
Fotourefair
De : Saint Gervais (85)
Pour savoir si tu dois utiliser ta prise en prise balai ou refoulement, c'est simple : si de l'extérieur de ta piscine tu peux facilement atteindre la prise pour brancher ton balai alors prise balai, sinon refoulement.
Tu peux raccorder cette sortie ou arrivé avec du tuyau souple utilisé pour les piscines en D50 avec les raccords qu'il faut, vissé, collé.
Rapproche toi d'un détaillant de matériel piscine, ils sauront te guider je pense pour les raccords.
De : Gratentour (31)
Bonjour tous,
Merci klmprocessor pour ta réponse, effectivement, la prise n'est pas vraiment bien placée mais est ce que je pourrai utiliser le skimmer comme prise balai ?
Le problème en ce qui concerne le détaillant piscine, c'est qu'il n'y en a plus dans notre coin, le dernier chez qui j'allais avant a fermé l'année dernière et personne n'a repris l'affaire d'où mes questions quand on débute et que personne dans la famille n'a jamais eu de piscine...
Si quelqu'un pouvait m'en dire un peu plus...
A+
Fotourefair
Rebonjour,
Personne pour m'aider ???? svp...
vous pouvez utiliser le skimmer comme prise balai,en enlevant le panier pour brancher le tuyaux du balai ou robot.(possible qu'il y ai besoin du raccord.
vous pouvez donc dans ce cas,transformer votre 2eme buse mal accessible en buse de refoulement.
oui,il faut mettre des vannes avant la pompe (coté aspiration).
oui vous pouvez utiliser du souple special piscine diamètre 50 (et raccords) que vous trouverez chez un vendeur de pompe, un pisciniste, ou un
site de vente materiel piscine sur internet
Merci pour votre aide et ces premières réponses... j'ai trouvé du tuyaux heliflex spaflex mais le fabricant indique "ne pas utiliser pour les liaisons surpresseurs balais/nages à contre courant ainsi que pour les systèmes de nettoyage intégrés style Quickclean (nettoyeurs hydrauliques". Est ce que je peux quand même l'utiliser pour le skimmer et pour les buses de refoulement ou est ce que je dois pour le skimmer et la buse d'aspiration utiliser du tuyau pvc rigide pression... Je suis perdu...
Autre question, pour l'hivernage, il faudra vider les tuyaux qui sont en extérieur ?
Bonne journée
Fotourefair
Bjr
souple pour refoulement= oui
pour prise balai (aspiration) préferable rigide
oui,en hiver vider les tuyaux superieurs et exterieurs
Entre temps, j'étais allé voir un pisciniste et j'ai demandé à un revendeur spécialisé piscine sur internet et ils m'ont dit tous les deux qu'il n'y avait aucun problème pour une aspiration en souple sauf si celle-ci était pour une aspiration avec surpression .... Du coup, je ne sais plus quoi penser ni faire ????....
A+
Fotourefair
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
« Electrovanne NO »
Discussion lancée par Loïc74 - 20 réponses
« Problème de pression du filtre »
Discussion lancée par MC42 - 6 réponses
« Pompe 15m3 et filtre 13m3 »
