Debit insuffisant sur pompe sta-rite
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.919 fois
Bonsoir
Ma pompe depuis 20 ans marchait tres bien,et maintenant,le moteur tourne parfaitement mais il n'y a plus assez de puissance pour un auto amorçage,et quand peniblement j'arrive a l'amorcer,la pression est a peine a 300gr,donc pas suffisant pour filtrer normalement.
Craignant une prise d'air,j'ai changé le joint du préfiltre,il est bien lubrifié,j'ai aussi changé ttes les vannes et la clarinette,mais rien n'y fait.
Merci d'avance pour vos réponses
De : Gauriaguet (33)
bonjour.
il y a probablement une prise d'air, au niveau de la pompe après laclarinette contrôlez la canalisation qui va à la pompe et on sortie depompe, l'eau est bien à 3/4 du skimmer, il a pas de vanne fermer sur unrefoulement.
contrôler les écrous de la vanne 6 voies, fermer les vannesd'aspiration sauf la bonde de fond et mettre la vanne 6 voies surcirculation, ensuite ouvrir un skimmer après l'autre et allez constatersi les refoulements "crache" bien par rapport au filtre, si c'est lecas il est probable que le filtre est colmaté.
Merci alex135 pour vos conseils que je vais mettre en pratique,mais je serais étonné que mon filtre soit colmaté car j'ai changé le sable l'été dernier
A tu de l'air dans ton préfiltre? Sinon, tu a peut être des saloperies dans ta turbine de pompe, dans ce cas, il faut dévisser ton collier de serrage et vérifier la propreté de la turbine.
Bonsoir elokan
Merci pour ta suggestion,mais il n'y a pas d'air dans le prefiltre,et j'ai deja demonté le collier,et la turbine,mais il n'y avait rien d'anormal.
« Recherche notice sonde thermoregul ASTRALPOOL »
Discussion lancée par rayonxjc - 2 réponses
« Fiuite filtre à bille de verre »
Discussion lancée par Christophe31 - 1 réponses
« Astuces pour diminuer le brut d'une PAC »
Discussion lancée par Krells - 37 réponses
« Maytronics »
Discussion lancée par Ced2001 - 8 réponses
« Passage du Chlore au Brome car eau saturée »
Discussion lancée par Gibey - 31 réponses
