Filtre Triton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.179 fois
Les filtres Triton existent en 3 variantes:
- Triton
- Triton II
Le Triton II donnerait une filtration plus fine car équipé de tube micro-perforé.
Ne risque-t-on pas une augmentation des pertes de charges et de devoir nettoyer plus souvent le média filtrant?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
De : Belvezet (30)
Il y a pas de perte de charge entre votre pompe et le filtre, par-contre il y a une grosse différence de finesse de filtration entre un filtre triton II et un filtre classique.
Bonsoir Alex135,
Je parlai des pertes de charge dans le filtre et pas de la perte de charge entre pompe et filtre.
Les pertes de charge dans le filtre sont mesurées par à l'augmentation de pression que l'on observe au fur à mesure de l'encrassement du filtre. Lorsque le filtre est propre, l'eau percole facilement dans le sable avec peu de pertes de charge, au fur à mesure de la filtration, les contaminants apportés par l'eau obstrue le sable et l'eau à plus difficile à traverser le sable, la vitesse de passage dans les zones libres augmente et en conséquence les pertes de charge (carré de la vitesse!).
Le Triton II étant équippé de tubes micro-perforé, il est logique de penser que ces tubes présentent également un frein au passage de l'eau (des pertes de charge) et il est dommage que les fabriquants ne donnent pas cette information. On peut également se demander si le biofilm n'aura pas tendance à boucher cette micro-perforation.
Les publicités indiquent une filtration à 10 micro et je souhaiterai avoir un retour d'expérience d'utilisateur de Triton II pour quantifier les performences par rapport au prix et le surcôut d'énergie électrique si ce filtre nécessite plus de pression pour travailler à débit identique.
De : Belvezet (30)
triton et triton2 sont parmis les meilleurs filtres du marché,si ce n'est les meilleurs!
utilisateur d'un triton 2 voici ce que je peux vous en dire
filtration excellente avec une pompe de 750w ( 1 cv) avec tuyau diamètre 63
acces a l'interrieur du filtre tres facile grace a la coupole transparente bien pratique également pour vérifier le lavage
en revanche,les lavages me parraissent plus long qu'avec un filtre astral de meme volume par exemple
pour l'anecdote,a la 1ere mise en service de ma piscine il y a quelques années,en plein hiver,le filtre a gelé en bloc!.car mois 18 degrés !
et bien je n' ai eu que la coupole qui a cassé (150euros quand meme)
Bonjour Ahunvivoile,
Merci pour votre retour d'information.
Mon filtre sera un Triton mais j'hésite entre les 2 modèles et sur la taille à choisir.
Pourriez-vous m'indiquer le volume d'eau de votre piscine, le débit de votre pompe et la taille de votre filtre Triton?
Merci d'avance.Rolleyes
De : Belvezet (30)
Bonsoir PL
ma piscine fait 56 m3
le triton est le 2eme de la gamme(en partant du plus petit),c'est le 0,29M2 de surface filtrante
ma pompe est une pentair whisperflo de 20m3/h me semble t'il
mes canalisations sont en diamètre 63
« Verre ou Zeolithe et quelle granulométrie »
Discussion lancée par Mdg64 - 30 réponses
« Rejet verre au démarrage de la filtration »
Discussion lancée par phildansterre - 13 réponses
« Filtre Pentair Clear Pro Triton 2 ou Neo »
« Choix TR60 ou TR100 »
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
