Traces grisatres.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.558 fois
Equipée d'une piscine Alliance Opale avec filtration à sable, je vois au fond de ma piscine je vois des taches et trainées grises voir une voile sur les parois de ma piscine. Que faire ?
Piscine équipée d'un électrolyseur : PH 7.1, chlore un peu haut indice +3 sur les bandelettes aquachek, tac entre 40 et 80, stabilisant -de 30.
Merci pour les réponses.
Ta piscine est elle équipée d un pool terre ?
Re Bonjour,
Merci de m'avoir répondu.
Oui ma piscine est équipée d'un aquaterre relié a une grande tresse de cuivre qui va sous terre (non pas fixée à un piquet).
1° vous rectifiez votre TAC
2° vous raccordez votre tresse métallique à un piquet de terre que vous plantez dans un terrain meuble (mais pas du remblai) si possible humide
3° vous améliorez la conductivité du dit piquet grâce à 1 kg de sel que vous mettez à dissoudre et que vous versez autour du piquet
4° vous utilisez un séquestrant métaux type Stop Métal (Maréva) ou Métalfix (SCP)
tout devrait rentrer dans l'ordre assez vite
bonne baignade
Christophe
Merci à Christophe de m'avoir répondu.
A ce jour toujours les mêmes traces (comme de la poussière incrustée dans le gel coat) en frottant avec une éponge magique (du conté le plus profond pas facile)rien ne part. Cela fait plus de 8 jours que :
- Activation du poolterre avec selet eau
- 1 litre de stop métal mareva dans la piscine(ph à 7.1 et depuis est resté à 6.8)
- plus de chlore donc apparition de points d'algues (chlore choc hier)
Peut être voir pourle calcaire ?
Merci encore.
Je suis toujours avec mon problème de taches ou de traces grisâtres dans les angles de ma piscine coque Alliance. Après 2 traitements au stop métal et 2kg de sel versés sur l'aquaterre, il n'y a rien eu de fait sauf une tache noire partie parce que j'ai frotté avec une éponge blanche dite magique là où j'avais pied. Cela commence à me prendre la tête, une piscine de 3 ans avec des bulles au départ réparées par alliance mais cela laisse quand même une teinte différente sur le gel coat et, maintenant des traces noir. Vive les piscines alliance (enfin mauvaise fortune, bon coeur dit on !!!).
Mon piscine m'a envoyé le protocole pour ce problème. Cela serait de versé 5l d'acide chloridrique et ensuite de faire un chlore choc (tout cela quand l'eau sera en dessous de 20), c'est à dire de faire baisser le PH, et de filtrer non stop pendant 10 jours, ou de vider la piscine pour nettoyer (merci cela fera 2 fois en 2 ans).
Votre avis ????? Est ce la bonne méthode ? Une autre méthode ?
Je pense que mes traces sont peut être dûes au calcaire car on dirait comme de la poussière emprisonnée et elles ne sont que dans les angles arrondis.
Merci de me lire et pour vos réponses.
juste pour me joindre à vos interrogations, notre piscine coque n'est installée que depuis juillet, et très vite une ligne d'eau noire, et maintenant depuis début septembre, un dépôt noir-grisâtre sur les parois...
Pour nous aussi electrolyse au sel, et régulateur de ph ok...
J'attends moi aussi des avis et conseils éclairés,
merci à tous
« Pompe sous dimensionnée ?local technique très éloignée du la piscine »
Discussion lancée par Nathalie13 - 22 réponses
« Besoin d’aide installation Aquarite Pro »
Discussion lancée par Seb06Nice - 2 réponses
« Remplacement brosse tiger shark »
Discussion lancée par Pascalp2a - 0 réponses
« Montage pompes doseuses petit cabanon »
Discussion lancée par Lagueule - 35 réponses
« Entretien piscine par un pisciniste ? »
Discussion lancée par Gibey - 17 réponses
« Piscine sel - chlore bas »
Discussion lancée par pollux975 - 13 réponses
